Potrzebuje Waszej pomocy
mike217
Post napisał: mike217 » 20 gru 2021, 08:17
Witam, jako, że w tym temacie biegły nie jestem zwracam się z prośbą tutaj. Wykonuje urządzenie, które będzie obcinać pewien materiał. Jego wysuwanie zrealizowane będzie na silniku krokowym a samo obcinanie nożem napędzanym siłownikiem pneumatycznym. Potrzebuje jakiś stertownik który zrealizuje i powtórzy następujące zadanie.
- obrót silnika o zadaną liczbę kroków -zatrzymanie go- zadanie impulsu dla sterowania siłownika- siłownik obcina i aktywuję jakąś czujkę lub krańcówkę która to rozpoczyna cykl od nowa. Ruch silnika więc tylko w jedną stronę. Warunkiem jest w miarę łatwa zmiana ilości kroków ( od tego będzie zależna długość materiału podana ) To w sumie wszystko co potrzebuję. Może wskażecie mi jakiś sterownik lub zespół który wykona to proste zadanie.
Pozdrawiam Michał
drzasiek90
Re: Potrzebuje Waszej pomocy
Post napisał: drzasiek90 » 20 gru 2021, 08:43
Zależy co dla kogo jest proste.
Najprościej według mojej opinii to kupić płytkę arduino, wgrać GRBL, podłączyć to do komputera i puszczać odpowiedni program który będzie miał kilka linii i napisze się go z palca. Problem w tym, że jeśli tego nigdy nie robiłeś, będzie problem.
Na szczęście jest internet i cała masa filmów jak to zrobić
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 20 gru 2021, 09:25
Sterownik PLC, coś z wbudowanym wyświetlaczem (nawet jedna linia) i klawiaturą (strzałki, ok).
Ale co komu pasuje i w czym potrafi i ma narzędzia do programowania.
Ps. GRBL to chyba nie do końca, raczej bym pisał program od podstaw na Arduino/Controlino jeśli już
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 20 gru 2021, 09:35
Jeśli ma to być dedykowane urządzenie to pewnie, że najlepiej napisać program na uC, w czym kto woli. Jakaś gotowa płytka, wyświetlacz, zadajnik lub parę klawiszy, kawałek programu i dedykowane urządzenie gotowe. Natomiast, jeśli ktoś potrafi napisać program na uC to nie pyta o takie rozwiązanie, więc obstawiam, że łatwiej będzie autorowi zaadoptować istniejące rozwiązania niż uczyć się programowania.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 gru 2021, 09:46
Zdecydowanie chce zaadoptować gotowe rozwiązanie , musi być takie aby ilość kroków dała radę zmienić niewykwalifikowana pracowniczka po odpowiednim przyuczeniu. Podłączenie tej maszynki do komputera to chyba przerost formy nad treścią. Myslałem, że są jakieś gotowe sterowniki z wyświetlaczem i opcjami do ogarnięcia dla osoby która nie umie programować.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 20 gru 2021, 09:49
Tu pytań jest jeszcze więcej, choć temat jest banalny. Dlaczego ktoś bez wiedzy się za to bierze lub zostało mu to zlecone?
Czas, budżet, możliwości poznawcze autora/ zlecenie komuś, jak do firmy to kto odpowiada za wymogi bezpieczeństwa?
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 10:24
W firmach do tego się używa PLC + wyświetlacz + moduł do sterowania do silnikami krokowymi + sterownik silnika krokowego.
Zabawa droga z 5000zł przeszło(zależy jaki PLC ).
A nie łatwiej by było dać silnik DC plus krańcówkę i kilka przekaźników. Pracownica by przesuwała krańcówkę.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2021, 10:56
drzasiek90 pisze:
20 gru 2021, 08:43
Po co GRBL i komputer? Tak prosty program można napisać wprost na Arduino (czy dowolny mikrokontroler) i będzie działał niezależnie.
Alternatywnie jakiś PLC, ale to koszt o rząd większy.
Są też jakieś chińskie sterowniki krokowców z możliwością zadawania kroków. Ale nie wiem czy wyzwolą nóź.
Dodane 5 minuty 19 sekundy:
Proponuję dać zlecenie na giełdę. Na pewno znajdzie się chętny. Największy problem, to zrobienie obudowy do tego.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 gru 2021, 11:04
Odpowiadając na pytania powyższe, urządzenie ma zautomatyzować pewien proces produkcji, który teraz wykonywany jest ręcznie. Urządzenie mam gotowe i działa na zasadzie mechanicznej, chcę je po prostu zmodyfikować aby można było zadawać cięcie różnych długości materiału. Za pracę urządzenia, jego pomiary od strony elektrycznej i BHP biorę ja, jak i za wykonanie od strony elektrycznej ( mam stosowne uprawnienia i praktykę )
"Dlaczego ktoś bez wiedzy się za to bierze lub zostało mu to zlecone?" ano dlatego, że jest taka potrzeba i chęć polepszenia jakości pracy.
Budżet mam odpowiedni i jestem skłonny zlecić do zaprogramowania komuś gotowe urządzenie. Chcę je na razie ubrać w napęd co nie stanowi dla mnie problemu jak i nowy typ siłownika pneumatycznego. Potrzebuje tylko uzyskać informacji jaki typ sterownika mi to ogarnie.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 11:07
Sterownik S1200 to ogarnie bez problemu.
https://iautomatyka.pl/sterowanie-silni ... n-control/
