Z osłonami nie jest tak źle - a oczywistym faktem jest że to nie akwarium i 100% szczelne być nie musi.
Chłodzenie będzie tylko poprzez max mgłę olejową jak już pisałem - więc kapać i lać nie będzie miało co.
Poza tym w miejscu gdzie boki osłon stykają się z ramą planuje zastosować taką jakby uszczelkę która będzie uniemożliwiała włażenie wiórów pomiędzy osłonę a profil , a dodatkowo ma "zaślepić" otwory w profilach - gdyż tam będzie dopiero siedlisko syfu.
Osłona wrzeciona ma wręcz poprawić chłodzenie , oraz dodatkowo osłonić niektóre elementy przed wiórami.
Na górze jest zamontowany wydajny wentylator który wydmuchuje powietrze spod osłony - takie rozwiązanie zapewnia dodatkowe chłodzenie serwa , oraz wrzeciona które oprócz chłodzenia od wewnątrz poprzez wbudowany wentylator będzie miało dodatkowo przepływ powietrza po zewnątrz obudowy.
Co do designy - cóż można wiele wymyślić , mniejsze osłony owszem mniejsza maszyna , ale również gorszy dostęp itp. Dodatkowo może na fotkach z tej perspektywy nie widać , ale osłona "węższa" także nie zdała by egzaminu , gdyż oś X jest ciut szersza od podstawy - pomiędzy osłoną , a elementami napędowymi jest około 3cm luzu.
Tak czy siak , wiadome że można osłony znacznie lepiej zaprojektować , ale zawsze pozostaje jedna kwestia - czy taki czy owaki projekt spełnia założenia
