sterowanie silnikiem krokowym bipolarnym
grzdylsyn
Cześć,
otóż mam taki problem, ponieważ chce sterować silnikiem krokowym bipolarnym, a nie wiem dokładnie jak to zrobić. Jakiś czas temu kupiłem taki silnik na allegro o wartości nominalnej prądu 0.7A. Ogólnie chciałbym sterować tym silnikiem z komputera przez port LPT. Program który ustawiałby odpowiednie poziomy napięć na tym porcie jakoś pewnie bym napisał.
Większy problem stanowi dla mnie elektronika i zasilanie całości. Głównie elektronika. Słyszałem generalnie że można taki układ sterowania zrobić na bazie układu scalonego TCA3727. Niestety jednak jakoś nie mogę znaleźć nigdzie w polsce sklepu który sprzedawałby ten układ. Czy jesteście mi wstanie polecić coś innego? Dać jakieś wskazówki?
markcomp77
są inne scalone sterowniki bipolarne dostępne na naszym rynku:
ta8435, a3977, l297/9
Leoo
Nie musi się Kolega męczyć.grzdylsyn pisze:Program który ustawiałby odpowiednie poziomy napięć na tym porcie jakoś pewnie bym napisał.
Istnieją gotowe aplikacje np. TurboCNC (darmowy), Mach, Step2CNC i wiele innych.
Jeśli chodzi o sklep, może tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
markcomp77
to prawie jak wykorzystanie samego tranzystora (paru tranzystorów) do sterownie krokowcem...grzdylsyn pisze:a co powiesz na wykorzystanie samego l298n?
można, ale zastosowanie kompletnego sterownika scalonego pozwoli na uzyskanie więcej i prostrzą drogą...
Leoo
Można za pomocą TurboCNC sterować fazowo i L298 sprawdzi się ale układ nie będzie pracował w trybie impulsowym (chopper) tylko stałoprądowo. Efekt będzie mizerny, gdyż do takiego sterowania napięcie zasilania może być najwyżej o 4V wyższe niż nominalne silnika. Przy niskim napięciu maksymalna prędkość obrotowa będzie bardzo mała. W układach impulsowych napięcie zasilania jest wielokrotnie wyższe od nominalnego dla silnika, dzięki czemu indukcyjność faz można szybciej naładować (przeładować), w związku z czym prędkości są znacznie wyższe.grzdylsyn pisze:a co powiesz na wykorzystanie samego l298n?
Generalnie za darmo, czy ze złomu drukarkowego, wiele Kolega nie zdziała. Translator L297 kosztuje kilka PLN i warto wydać takie pieniądze dla zbudowania w pełni funkcjonalnego sterownika.
grzdylsyn
Więc rozważyłem różne możliwości. Wybiorę chyba jednak ta8435. Znalazłem ciekawy opis tutaj. Wydaje mi się on w miarę prosty do zrobienia. Mam tylko pewne wątpliwości, a właściwie na razie wątpliwość. Otóż zgodnie ze wzorem: Io = VREF / RNF wyznaczającym niby prąd maksymalny dla uzwojenia, biorąc VREF = 0.8 V ( dla REF-IN = HIGH ) wynika że musimy dać rezystor ( sensing resistor ) równy 1,1 Oma ( bo prąd znamionowy silnika to 0.7 A ). Nie rozumiem więc dlaczego autor schematu podaje ze R52/2W co moim zdaniem oznacza ze rezystor powinnien mieć 52 Omy, co by oznaczało że jego silnik ma działać na bardzo małych prądach. Czy coś prokręciłem czy czegoś nie rozumiem?
Leoo
A może taki:grzdylsyn pisze:Znalazłem ciekawy opis tutaj.
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Przynajmniej nie trzeba szukać, czy wyliczać "dziwnych" wartości oporników.
