sterowanie silnikiem krokowym bipolarnym
grzdylsyn
Post napisał: grzdylsyn » 04 lut 2009, 14:16
Cześć,
otóż mam taki problem, ponieważ chce sterować silnikiem krokowym bipolarnym, a nie wiem dokładnie jak to zrobić. Jakiś czas temu kupiłem taki silnik na allegro o wartości nominalnej prądu 0.7A. Ogólnie chciałbym sterować tym silnikiem z komputera przez port LPT. Program który ustawiałby odpowiednie poziomy napięć na tym porcie jakoś pewnie bym napisał.
Większy problem stanowi dla mnie elektronika i zasilanie całości. Głównie elektronika. Słyszałem generalnie że można taki układ sterowania zrobić na bazie układu scalonego TCA3727. Niestety jednak jakoś nie mogę znaleźć nigdzie w polsce sklepu który sprzedawałby ten układ. Czy jesteście mi wstanie polecić coś innego? Dać jakieś wskazówki?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lut 2009, 14:55
są inne scalone sterowniki bipolarne dostępne na naszym rynku:
ta8435, a3977, l297/9
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lut 2009, 15:56
grzdylsyn pisze:Program który ustawiałby odpowiednie poziomy napięć na tym porcie jakoś pewnie bym napisał.
Nie musi się Kolega męczyć.
Istnieją gotowe aplikacje np. TurboCNC (darmowy), Mach, Step2CNC i wiele innych.
Jeśli chodzi o sklep, może tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
grzdylsyn
Post napisał: grzdylsyn » 04 lut 2009, 18:28
a co powiesz na wykorzystanie samego l298n?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lut 2009, 18:54
grzdylsyn pisze:a co powiesz na wykorzystanie samego l298n?
to prawie jak wykorzystanie samego tranzystora (paru tranzystorów) do sterownie krokowcem...
można, ale zastosowanie kompletnego sterownika scalonego pozwoli na uzyskanie więcej i prostrzą drogą...
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lut 2009, 19:00
Można za pomocą TurboCNC sterować fazowo i L298 sprawdzi się ale układ nie będzie pracował w trybie impulsowym (chopper) tylko stałoprądowo. Efekt będzie mizerny, gdyż do takiego sterowania napięcie zasilania może być najwyżej o 4V wyższe niż nominalne silnika. Przy niskim napięciu maksymalna prędkość obrotowa będzie bardzo mała. W układach impulsowych napięcie zasilania jest wielokrotnie wyższe od nominalnego dla silnika, dzięki czemu indukcyjność faz można szybciej naładować (przeładować), w związku z czym prędkości są znacznie wyższe.
Generalnie za darmo, czy ze złomu drukarkowego, wiele Kolega nie zdziała. Translator L297 kosztuje kilka PLN i warto wydać takie pieniądze dla zbudowania w pełni funkcjonalnego sterownika.
zolax
Post napisał: zolax » 04 lut 2009, 19:58
Tylko taka mała uwaga:
TurboCNC (darmowy)
To jest program typu shareware, mimo że można pobrać w pełni funkcjonalną wersję. Szczególnie istotne jeśli ktoś chce używać go w firmie.
grzdylsyn
Post napisał: grzdylsyn » 06 lut 2009, 15:36
Więc rozważyłem różne możliwości. Wybiorę chyba jednak ta8435. Znalazłem ciekawy opis tutaj. Wydaje mi się on w miarę prosty do zrobienia. Mam tylko pewne wątpliwości, a właściwie na razie wątpliwość. Otóż zgodnie ze wzorem: Io = VREF / RNF wyznaczającym niby prąd maksymalny dla uzwojenia, biorąc VREF = 0.8 V ( dla REF-IN = HIGH ) wynika że musimy dać rezystor ( sensing resistor ) równy 1,1 Oma ( bo prąd znamionowy silnika to 0.7 A ). Nie rozumiem więc dlaczego autor schematu podaje ze R52/2W co moim zdaniem oznacza ze rezystor powinnien mieć 52 Omy, co by oznaczało że jego silnik ma działać na bardzo małych prądach. Czy coś prokręciłem czy czegoś nie rozumiem?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 06 lut 2009, 17:34
R52 = 0.52oma
a przy okazji mam 3 ta8435 na sprzedaż
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lut 2009, 17:49
grzdylsyn pisze:Znalazłem ciekawy opis tutaj.
A może taki:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Przynajmniej nie trzeba szukać, czy wyliczać "dziwnych" wartości oporników.
