jak kupować tokarkę
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 lut 2009, 07:49
mam pytanie do znawców TUD 40/50 ... jak to jest z silnikiem i sprzęgłem do niego ?? czy wszystkie wymagają rozruchu silnika przy każdym zatrzymaniu wrzeciona ?? czy są takie ze sprzęgłem ?? da się rozwiązać ten problem i zastosować TUD-a w przydomowym warsztanie ?? z góry dzięki za wszelkie informacje
Jacekauto
Post napisał: Jacekauto » 01 lut 2009, 13:46
Kolego tokarka typu tud 40/50 majom wbudowane sprzęgła czyli silnik raz załączasz na początku i możesz toczy a gdy wyłączasz wrzeciono to silnik dalej pracuje a włączasz i wyłączasz wrzeciono za pomocom sprzęgła z tego co pamiętam jest tam silnik 7kw/3,5 kw spoko pójdzie w przydomowym warsztacie jak cos to mam dtr do owej maszyny
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 lut 2009, 22:44
dzięki ... ale zawsze wydawało mi się że tud-y starują silnik za każdym razem.... aż do czasu jak kilka dni temu oglądałem właśnie tud-a do kupienia.... silnik pracował zdecydowanie cały czas...... jakie ( które) miały/mają takowe sprzęgła ?? czy może to jakaś modyfikacja użytkownika??
Tomas128
Post napisał: Tomas128 » 01 lut 2009, 23:06
Witam! Miałem do czynienia z tokarkami tuc i tud no i tam za każdym włączeniem silnika włącza sie wrzeciono. TUR ma już inaczej, silnik pracuje cały czas, a ten "TUD" ktorego widziałes z silnikiem pracującym bez wrzeciona to mógł być TUX który wygląda jak TUD ale ma już rozwiązania techniczne z TURa.
Jacekauto
Post napisał: Jacekauto » 02 lut 2009, 10:41
Kolego ja miałem do czynienia z tokarkom tuc 50 wiem na 100% ze ta tokarka posiada sprzęgło silnik chodzi na okrągło a wrzeciono załącza się przez sprzęgła ,osobiście nie robiłem na tud. 50 ale kolega ma taką i tez posiada w niej sprzęgło pr. jak robisz krótki gwint np. 5cm to weś i za każdym razem uruchamiaj silnik 7kw to byś na prąd nie zarobił.
fachmann
Post napisał: fachmann » 08 lut 2009, 15:14
Jacekauto pisze:Kolego ja miałem do czynienia z tokarkom tuc 50 wiem na 100% ze ta tokarka posiada sprzęgło silnik chodzi na okrągło a wrzeciono załącza się przez sprzęgła ,osobiście nie robiłem na tud. 50 ale kolega ma taką i tez posiada w niej sprzęgło pr. jak robisz krótki gwint np. 5cm to weś i za każdym razem uruchamiaj silnik 7kw to byś na prąd nie zarobił.
A :lol: ja wiem kolego na 200%że w maszynach TUC-40 TUD-50 silnik wcale nie chodzi na okrągło naokrągło chodzi w TUR wiem to gdyż na takich pracowałem :roll: :lol:
mądrość przychodzi z wiekiem -czasami jest to wieko od trumny
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2009, 16:03
fachmann pisze:
jak się go nie wyłancza to chodzi na okrągło a jak wyłancza to nie chodzi na okrągło :mrgreen: ale sprzęgło w TUC jest , na temat TUD TUR się nie wypowiem bo nie miałem do czynienia
fachmann
#18
Post napisał: fachmann » 08 lut 2009, 16:52
Mariuszczs pisze:
fachmann pisze:
W swoim życiu i firmach pracowałem na 3 TURACH na 4TUDACH na1 TUCU kilku TUMACH ponadto "zaliczyłem "2 BUŁGARKI I 1 KOREANKĘ :oops: i TR oraz frezarki obwiedniowe , strugarki , dłutownice itp ;aktualnie cnc , więc chyba wiem co pisze :?: :mrgreen:
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2009, 18:45
ja mam tylko TR to napewno wiem że ma sprzęgło, TUCa widziałem w czasie pracy tylko, ale mam pytanie do fachmann - do czego słyży ta wajcha co zaznaczyłem strzałką ?
fachmann
#20
Post napisał: fachmann » 08 lut 2009, 19:46
http://www.allegro.pl/item548277581_tok ... x_750.html
na takiej pracowałem a ta wajcha służy do "zatwierdzenia" zmiany obrotów; jak nie przewajchlujesz to zostaną poprzednie obroty :cool: tr ma sprzęgło to wiem :smile:
