jak kupować tokarkę
wsmpw
#31
Post napisał: wsmpw » 06 lut 2011, 22:52
Witam panowie wtrącam się w temat bo nie chcę zakładać nowego co powiecie o tokarce pod tytułem TUB-35 jako do przygarażowego warsztatu na dorobienie jakiś tulejek gwintów itp. ?
Arcio
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: Arcio » 06 lut 2011, 23:26
Mariuszczs pisze:krótki czy długi gwint na tym sprzęcie to i tak się nie zatrzyma w samą porę :). Jak trochę porobiłem na takim sprzęcie to wolę niby epokę starszą TR45 w której naprawdę wrzeciono staje o razu.
Następna zaleta preselekcja - można garba dostac schylając się do wajchy która nie zawsze lekko sie przełancza i tu znowu wolę zabytkową TR45 w której obroty można przełanczac bardzo wygodnie i wrzeciono się samo zatrzymuje przy ich przełanczaniu, start wrzeciona jest natychmiastowy u mnie a w tucu rozpędza się i rozpędza, światło gaśnie na całej wsi. I jeszcze ta dźwignia od prawych obrotów u mnie bardzo ciężko się włancza tak że mam codziennie odciski. Włanczając lewe obroty idzie leciutko a prawe tragedia.
Już kiedyś pisałem tu na forum że poręczność wrocławskich tokarek to porażka - tokarz walczy z obrabianym przedmiotem i z tokarką.
Cieszę się że kolega Mariuszczs to zauważył bo ja jak kiedyś o tym napisałem to wszyscy chcieli mnie ukamieniować.
Przez moje ręce przeszło około 50 różnych tokarek i dalej podtrzymuję, że najlepsza polska tokarka w klasie do 2T to TUG40, jeżeli miałbym kupować tokarkę o większej średnicy toczenia to raczej wybrałbym TUJ50.
[ Dodano: 2011-02-06, 23:35 ]
wsmpw pisze:co powiecie o tokarce TUB-35
dla mnie to jedna z najbardziej nieudanych tokarek ze względu na brak sprzęgła oraz kłopotliwy i hałaśliwy reduktor
jako ciekawostkę powiem, że w styczniu oddałem taką tokarkę do huty ponieważ nikt ją nie chciał i to chyba o czymś świadczy
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Mariuszczs
#33
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2011, 15:58
Właśnie ten reduktor u mnie rzęzi i wydaje mi się że to łożysko na wyjściu ( przy kole pasowym ) i niewiem czy to ruszac czy to tak ma byc . To jest dźwięk taki nie równej częstotliwości. Trzymam tą tokarkę bo ma dobre łoże, okazało się że suport jest na nowo wyklejony ( tylko zapomnieli o otworze na wypływ oleju :) ). Nowa tuleja konika - tylko bez trzymania płetwy :( .
W zeszłym tygodniu podobno złom był po 1,2 zł to można śmiało taką tokarkę wywieźc :mrgreen: .
Arcio
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: Arcio » 07 lut 2011, 16:43
Mariuszczs pisze:Właśnie ten reduktor u mnie rzęzi i wydaje mi się że to łożysko na wyjściu ( przy kole pasowym ) i niewiem czy to ruszac czy to tak ma byc
Też zauważyłem że w większości przypadków za wycie tokarki odpowiedzialny jest reduktor, ale muszę przyznać, że miałem ostatnio tokarkę TUM35D1 w stanie prawie fabrycznym i tam reduktor pracował bardzo cicho - praktycznie tak jakby go nie było :smile:
Mariuszczs pisze:W zeszłym tygodniu podobno złom był po 1,2 zł to można śmiało taką tokarkę wywieźc
ja jak jestem zmuszony do zakupu wyeksploatowanych maszyn to nie oddaję ich na złom tylko bezpośrednio do huty
601081098
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: IMPULS3 » 07 lut 2011, 20:32
Arcio pisze:Przez moje ręce przeszło około 50 różnych tokarek i dalej podtrzymuję, że najlepsza polska tokarka w klasie do 2T to TUG40, jeżeli miałbym kupować tokarkę o większej średnicy toczenia to raczej wybrałbym TUJ50.
To także moje typy, wymienilem je na poprzedniej stronie między innymi w tym temacie. :smile:
Natomiast co do tokarek tud to trzeba też przyznać że są dosyć sztywne i nadają się szczególnie do zgrubnego obtaczania tam gdzie trzeba zdjąć dużo materialu.
Ale jeżeli chodzi o różne roboty to porażka.
Borsi
#36
Post napisał: Borsi » 07 lut 2011, 20:36
witam posiadam tokarkę S-32 czeskiej firmy ŻEBRAK (nie wiem dokładnie jak to się pisze) i też w niej słychać reduktor dodam tylko że ta tokarka nie posiada pasków klinowych koła zębate od samego dołu czy to może być kwestia oleju, co o tym myślicie
Arcio
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: Arcio » 07 lut 2011, 22:40
IMPULS3 pisze:Natomiast co do tokarek tud to trzeba też przyznać że są dosyć sztywne i nadają się szczególnie do zgrubnego obtaczania tam gdzie trzeba zdjąć dużo materialu.
Owszem, nadają się do ciężkiej obróbki, ale ja np jakoś nie czuję się przytłoczony tymi TUD i TUR - moimi bułgarkami też mogę polecieć na pół płytki szesnastki z posuwem np 0,25 tylko pytanie po co - nie robię na czas.
601081098
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 07 lut 2011, 22:47
A ja swojego TUC-ka nie zamienię na nową TUJ-kę :)
wsmpw
#39
Post napisał: wsmpw » 07 lut 2011, 23:04
hm czyli co polecacie zamiast tego tub 32 bo szukam jakiejś tokarki w przystępnych pieniążkach i z dobrym łożem ... bo ono jest najważniejsze.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: IMPULS3 » 07 lut 2011, 23:14
No nie, potraktuję to jako żart :roll:
