konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
deflection
- Posty w temacie: 63
paulg
- Posty w temacie: 16
Jak na mój gust - zamienione step z dir - lub brak połączenie plusów sygnałów step/dir z płytą główną.
Jeśli silnik trzyma , przekaźniki działają - to komputer , kabel , płyta są ok - pozostaje tylko okablowanie.
Pozwoliłem sobie zamieścić fragment schematu od sponsora
Jeśli jest dokładnie tak połączone - to nie ma bata ... musi działać.
- Załączniki
- płyta z m542.JPG (19.26 KiB) Przejrzano 1453 razy
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 23:37 przez paulg, łącznie zmieniany 1 raz.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
deflection
zminimalizowałem do maksimum, chciałem wyeliminować to na starcie...paulg pisze:pozostaje tylko okablowanie
step/dir już podłączałem i tak i tak :/ chyba że bieguny... przy 5V może coś się spalić?
edit:
jak mi się uda to w koncu skonczyć to chłopaki zapraszam na wóde / piwo kto co woli oczywiście za waszą pomoc:D
deflection
markcomp77
warto....
sprawdzić okablowanie przed pierwszym odpaleniem za pomocą omomierza ustawionego na piszczenie (przy niskiej rezystancji.. np. takiej jak faza silnika korkowego)
ma piszczeć pomiędzy A i nie A i B i nie B na śrubkach sterownika
3x sprawdzić biegunowość zasilania sterowników (błąd niszczy stery)
ew. błędy okablowania linii wejściowych objawią się brakiem poprawnej pracy (a nie zniszczeniem) po włączeniu układu do zasilania
deflection
