konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 sty 2009, 23:28
btw takie brzęczenie to normalna sprawa?
a przy tej probie ruchu to jakby chciały jechać ale hamulec nie puszcza...
może i ktoś wpadnie na tą scieżkę ale jak nie zadziałam szybko to kobita mnie z domu razem z tym ploterem wywali...
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 28 sty 2009, 23:28
Jak na mój gust - zamienione step z dir - lub brak połączenie plusów sygnałów step/dir z płytą główną.
Jeśli silnik trzyma , przekaźniki działają - to komputer , kabel , płyta są ok - pozostaje tylko okablowanie.
Pozwoliłem sobie zamieścić fragment schematu od sponsora :wink:
Jeśli jest dokładnie tak połączone - to nie ma bata ... musi działać.
płyta z m542.JPG (19.26 KiB) Przejrzano 1401 razy
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 23:37 przez paulg, łącznie zmieniany 1 raz.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 sty 2009, 23:34
paulg pisze:pozostaje tylko okablowanie
zminimalizowałem do maksimum, chciałem wyeliminować to na starcie...
step/dir już podłączałem i tak i tak :/ chyba że bieguny... przy 5V może coś się spalić?
edit:
jak mi się uda to w koncu skonczyć to chłopaki zapraszam na wóde / piwo kto co woli oczywiście za waszą pomoc:D
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 28 sty 2009, 23:38
deflection pisze:przy 5V może coś się spalić?
Nawet przy 1 może - ale płyta opto jest właśnie po to aby po części "wybaczać" błędy :wink:
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 sty 2009, 23:44
dzieki panowie za pomoc i uspokojenie nerwow, jutro jak z roboty wróce będę dalej to meczył albo to będzie męczyło mnie...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 sty 2009, 01:42
warto....
sprawdzić okablowanie przed pierwszym odpaleniem za pomocą omomierza ustawionego na piszczenie (przy niskiej rezystancji.. np. takiej jak faza silnika korkowego)
ma piszczeć pomiędzy A i nie A i B i nie B na śrubkach sterownika
3x sprawdzić biegunowość zasilania sterowników (błąd niszczy stery)
ew. błędy okablowania linii wejściowych objawią się brakiem poprawnej pracy (a nie zniszczeniem) po włączeniu układu do zasilania
APY
#127
Post napisał: APY » 29 sty 2009, 04:00
deflection,
W stepie masz plik pomocy,jak ustawić posuwy w stosunku do ilości kroków.Sprawdź jaki masz ustawiony podział na sterownikach,oblicz ilość kroków i dobierz odpowiedni posuw.Miałem podobnie jak Ty że przy źle dobranych posuwach silniki tylko na mnie szczekały :mrgreen:
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 31 sty 2009, 13:05
już działa wszystko, dzieki za pomoc :)
:lol: :grin: :smile: :o :lol: :oops: :grin: :o :lol: :lol:
Witkacy8
Znawca tematu (min. 80)
#129
Post napisał: Witkacy8 » 01 lut 2009, 16:40
deflection pisze:kolejne etapy za mna,
mam już sterowniki M542, płytkę LPT, w pn beda silniki i zasilacz.
całość z LINK
Ile tam kosztuje ten zestaw?
tomi_
Post napisał: tomi_ » 01 lut 2009, 23:49
Konstrukcja mnie bardzo zainteresowala - chyba bede probowal czegos zblizonego, tylko o troche mniejszym polu roboczym (pewnie cos rzedu 600 x 300).
Jakie sa przekroje tych profili Alu uzytych w ramie?
