Drążenie metodą domową - moje próby
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 11 sty 2009, 13:34
x pisze:Proszę o uwagi do załączonego rysunku.
ULN2803 sam w sobie jest inwerterem. Zamiast dodatkowego układu 7414 połącz R4 z I3, którego wyjście Q3 połącz z wejściami I1 i I2. Dodatkowo trzeba zastosować opornik podciągający np. 10k tzn. włączyć go między Q3 i +12V. Reszta na schemacie jest poprawna.
Aktualnie LED gaśnie kiedy przekaźnik trzyma. Jeśli chcesz by świecił kiedy "łapie", LED-a z opornikiem włącz równolegle do cewki.
Przecinarka drutowa jest fajna ale cena drutu jest zaporowa a generator powinien być elektroniczny.
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2009, 20:14
Witam !
czytam i czytam obydwa wątki i nadal nie bardzo wiem co z czym połączyć
więc poklei :
1. załączam schem. od Leoo ( mam nadziej że się nie pogniewa :roll: )
a) co oznaczają te kropko na schem. Czy to jest GND?
b)4u7 oznacza 4,7 uF tak?
2. Leoo w części o cieciu wiertła widiowego piszesz „Cięcie widii przebiegało sprawniej po zastosowaniu elektrody z miedzi i zmniejszeniu pojemności kondensatora generatora do 4,7uF.” O który to chodzi kondensator ?
kolego „X” czym twój układ różni się od schem. Leoo ??
np. piszesz że zastosowałeś 27R 10W, w układzie Leoo raczej tekiego niema poza tym na foto nie widać aby miał rozbite na kilkanaście cegiełek hmmm?
Jaki masz transformator ?
hmmm na razie tyle może jakoś z waszą pomocą uda mi się też coś wydrążyć
Ps. wszelkie fotki generatora ze wszystkich stron były by bardzo pomocne może macie jakieś lub te co są na forum tylko ze w większej rozdzielczości . można na forum spakowane wrzucić lub na pocztę
Ostatnio zmieniony 14 sty 2009, 18:14 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 sty 2009, 21:08
2 strzałki do siebie to jest iskrownik (para elektroda-forma) kropki są to przełączniki w uproszczonej wersji
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2009, 22:43
aha :mrgreen: przełączniki! teraz wszystko stało sie jaśnijsze "pomógł" :wink:
pit61
#25
Post napisał: pit61 » 17 sty 2009, 23:02
Ciekawy temat .
Co do filtrowania nafty można zastosować pakiet z papieru toaletowego.
W Australii robiono doświadczenia z filtrowaniem mikro sadzy z oleju silnikowego.
Używano początkowo " hrabiowskiego" papieru toaletowego w grubej warstwie.
diodas1
#26
Post napisał: diodas1 » 17 sty 2009, 23:54
Może do filtrowania nafty dałoby się zastosować odśrodkowy filtr oleju z "malucha" :???:
x
#27
Post napisał: x » 18 sty 2009, 11:55
pit61 pisze:Ciekawy temat .
Juz trwają prace nad zabudowaniem filtru oleju napędowego do "instalacji obiegu nafty". Trochę to potrwa. Ale ciekawa propozycja, rolka papieru jest nieporównywalnie tańsza od takiego filtru. Kiedy się zapcha, spróbuję go rozebrać, i nawijać różne papiery. Może być papier filtrujący do kawy, srajtaśma, do wstępnego filtrowania szmatka bawełniana (rozwiązanie z cytowanej książki).
adam Fx pisze:kolego „X” czym twój układ różni się od schem. Leoo ??
Układ różni się tym, że w części RC zastosowałem trochę inne elementy.
Kondensatory MKSE akurat takie mi się udało kupić, w razie potrzeby zwiększenia pojemności mam jeszcze kilka w zapasie - ale już teraz przy wszystkich kondensatorach wyładowanie jest dosyć "tłuste" - raczej będę zmniejszał pojemność, podejrzewam, że zmniejszy się zużycie elektrody.
Rezystory sprawdzałem różne, w końcu z dostępnych w sklepie rezystorów 8 - 10W wybrałem 27Ω/10W. Przy 75V i 27Ω przez układ płynie 2,8A, i w rezystorze rozprasza się moc 210W. To znacznie więcej niż 10W - po dłuższej chwili topią się styki. Przy szesnastu rezystorach połączonych - jak widać na obrazku - rezystancja wypadkowa to ciągle 27Ω, a jeden rezystor rozprasza tylko 13W. Przy tym prąd nie płynie przez cały czas, i całość nie zagrzewa mi się powyżej 60-80 stopni nawet przy intensywnym smażeniu.
Rezystory 150Ω wystarczą cztery (poniżej 10W/szt), tych 47Ω też powinienem mieć 16, gdybym chciał ich używać przez kilka minut.
Mój transformator to Indel 300/014 (2x28V - 2x5,35A). Kosztuje teraz około 140zł, pozostałe elementy to też koszt conajmniej kilkadziesiąt zł - ja potraktowałem to jako inwestycję, bo naprawdę mi zależy na posiadaniu takiego gadżetu. To trafo ma spory zapas mocy, nie zauważyłem żeby się zagrzewało. Jeśli masz jakiś mniejszy transformator dający około 70 - 80V, to może wystarczyć na początek. Duży prąd płynie impulsowo, może wystarczy większy kondensator elektrolityczny (też wystarczy jeden o odpowiednim napięciu).
W zip-ie kilka lepszych zdjęć "elektroniki", i schemat w większej rozdzielczości - dla kol. Adama Fx. Na PW się nie zmieściło.
Dalsze próby z drążenia po uruchomieniu filtrowania. Jest sporo pracy przy dopasowywaniu przypadkowych elementów, więc chwilowo będzie zastój w temacie.
drazarka.zip
(1.41 MiB) Pobrany 704 razy
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2009, 12:59
sssssssssssssuuuuuuuuuuuppppppeeeeeerrrrrrr ogromnie dziękuje :mrgreen: teraz wszystko stało się o wiele bardziej przejrzyste :twisted: czas zgromadzic elemęty
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 18 sty 2009, 13:04
Ja jeszcze nt. filtra. Może dałoby się wykorzystać filtr do wody firmy FORMASTER. Ja takie u siebie stosuję i z ciekawości jeden wkład, po zakończeniu użytkowania, rozłożyłem na drobne. Filtr składa się z korpusu, z wkręcanym od dołu zbiornikiem, a w środku jest wkład. Wkład to perforowana rurka z tworzywa obciągnięta kilkoma warstwami włókniny. Jeśli układ filtrowania domowej drążarki będzie pracował np. z wykorzystaniem pompy od pralki to wychodzi na to, że będzie tam bardzo niskie ciśnienia i filtr powinien stawiać jak najmniejszy opór. Dlatego myślę, że wkład można by odchudzić i zostawić np. dwie warstwy włókniny lub nawet jedną. Mam obawy co do filtra od hydrauliki. Taki filtr pracuje na bardzo dużym ciśnieniu i dopiero wtedy zapewnia odpowiednią przepustowość.
Na koniec chciałbym dodać, że ten temat bardzo mnie interesuje i chętnie tu zaglądam. Znalazłem materiały o tym jak sobie radzą na niedalekim wschodzie i zamieściłem tu:
https://www.cnc.info.pl/topics60/jak-to ... ght=#92941
filtr do wody.jpg (7.8 KiB) Przejrzano 5463 razy
Ostatnio zmieniony 18 sty 2009, 19:18 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
x
#30
Post napisał: x » 18 sty 2009, 18:10
BYDGOST pisze:Ja jeszcze nt. filtra. Może dałoby się wykorzystać filtr do wody firmy FORMASTER. Ja takie u siebie stosuję i z ciekawości jeden wkład, po zakończeniu użytkowania, rozłożyłem na drobne. Filtr składa się z pojemnika, z wkręcanym od dołu zbiornikiem, a w środku jest wkład. Wkład to perforowana rurka z tworzywa obciągnięta kilkoma warstwami włókniny. Jeśli układ filtrowania domowej drążarki będzie pracował np. z wykorzystaniem pompy od pralki to wychodzi na to, że będzie tam bardzo niskie ciśnienia i filtr powinien stawiać jak najmniejszy opór. Dlatego myślę, że wkład można by odchudzić i zostawić np. dwie warstwy włókniny lub nawet jedną. Mam obawy co do filtra od hydrauliki. Taki filtr pracuje na bardzo dużym ciśnieniu i dopiero wtedy zapewnia odpowiednią przepustowość.
Ciekawe. Filtr tego typu kosztuje około 50zł, i wystarczy dorobić przejściówki. Wkład polipropylenowy około 9zł. Jeśli będą jakieś problemy z użytkowaniem filtru samochodowego, to spróbuję z tym.
Czy rdzeniem wkładu jest rurka z kilkoma otworami w połowie długości?
Też mam poważne wątpliwości czy ta pompka da radę, ale zależy mi na jakości filtrowania, więc trzeba będzie zbudować pompkę perystaltyczną albo membranową.
BYDGOST pisze:Znalazłem materiały o tym jak sobie radzą na niedalekim wschodzie i zamieściłem tu:
No nie, teraz zabiorę ojcu stojak do wiertarki.
adam Fx pisze:czas zgromadzic elemęty
To jeszcze sobie tutaj poczytaj:
EDM - podrecznik
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
