Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
Nie mogę urchomić wektorowego sterowania wrzecionem 0,8kw 400Hz
noel20
Dzień dobry.
Mam mokrego chińczyka. Małego, bo 65mm średnicy, na tulejki ER11 o mocy 0,8kw. Chłodzony cieczą. Podłączyłem go do falownika wektorowego AnyHz FST-610. Ustawiłem oczywiście wszystkie parametry silnika w falowniku. Te znane. Prąd, moc, obroty. Autotuning powinien wykryć parametry elektryczne silnika: F1.06 Motor stator resistance, F1.07 Motor rotor resistance, F1.08 Motor stator&rotor inductance i F1.09 Motor mutual inductance.
Ale jak włączam autotuning rotacyjny to wirnik stoi, płynie bardzo duży prąd i po kilku sekundach wyłączam , bo uzwojenie bardzo się nagrzewa. Jak sobie z tym poradzić? Zna ktoś z was te parametry małego chińczyka? Albo może wiecie jak inaczej zmierzyć parametry silnika?
Dzięki i pozdrawiam.
- Załączniki
- AnyHz_FST-610.pdf
- Instrukcja falownika
- (2.55 MiB) Pobrany 15 razy
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
19Janusz53
- Znawca tematu (min. 80)
Nie bardzo mam czas na przeglądanie manuala , ale twój falownik wyglada mi na 3 fazowy. Pytanie , czy wyjście falownika masz 3x220V , ponieważ prawie na 100 % Twój chińczyk jest na napięcie 3x220 V .
noel20
Mój falownik to FST-610-0R7S2.
0,7kW, one phase, 220-240V
noel20
Rozejrzałem się po kontach, ale nie znalazłem innego falownika jednofazowego, żeby zamienić na próbę. Bo z tego co rozumiem rozchodzi się głównie o poznanie parametrów elektrycznych elektrowrzeciona (rezystancja stojana, rezystancja wirnika, indukcyjność rozproszenia i indukcyjność wzajemna). O ile rezystancję stojana to można po prostu zmierzyć o tyle reszty parametrów nie zmierzę zwykłym miernikiem.
noel20
Gdy wprowadziłem parametry wrzeciona do falownika (znamionowe napięcie, częstotliwość, prędkość, prąd, moc, max częstotliwość) to przy starcie "Comprehensive parameter autotunig" F1.11=1 Wirnik stoi, słychać pisk i prąd jest przy tym bardzo duży. Wrzeciono bardzo szybko się nagrzewa. Po 10 sekundach jak zatrzymałem to już czułem zapach przypalonej izolacji uzwojenia. Wrzeciono na szczęście pracuje poprawnie i rezystancja uzwojeń jest równa. Autotunig więc dla tego silnika nie działa. Ale pamiętam, że jak otrzymałem ten falownik (kupiłem używany) to miał wprowadzone jakieś parametry i po podłączeniu pożyczonego wrzeciona (HSD Rotax V=380, 200Hz, 0,65kw, 1.8A) pracował w trybie wektorowym i bardzo płynnie i wolno obracał wirnikiem z takim momentem, że nie dało się tego zatrzymać. Później podłączyłem swoje wrzeciono i zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych. Wnioskuję więc, że falownik jest sprawny, że potrafi w trybie wektorowym napędzać wrzeciono, tylko tego szybkiego nie potrafi rozpoznać parametrów elektrycznych. A jak nie ma poprawnych parametrów to i tryb wektorowy nie działa.
Dodane 2 godziny 45 minuty 50 sekundy:
Znalazlem stary filmik:
https://youtu.be/4ueI4CYJ-os
noel20
Trochę w weekend się pobawiłem. Ustawiłem parametry Motor stator resistance:0.8, Motor rotor resistance 0.8, Motor stator and rotor inductance: 1.2, Motor mutal inductance: 1.2, Current without load: 0.7. I na niskich obrotach nawet nieźle pracuje, stara się utrzymać obroty, a jak przytrzymuję to zwiększa prąd. Mogłoby zostać, ale silnik rozkręca się jedynie do około 14krpm. Jakieś 250Hz. Nie wchodzi na wyższe obroty. Jak próbuję kilka razy to granica przesuwa się delikatnie. Oczywiście parametry są ustawione na 400Hz.Na skalarnym trybie kręci się na 400Hz.
