Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
Nie mogę urchomić wektorowego sterowania wrzecionem 0,8kw 400Hz
noel20
Post napisał: noel20 » 08 paź 2026, 09:14
Dzień dobry.
Mam mokrego chińczyka. Małego, bo 65mm średnicy, na tulejki ER11 o mocy 0,8kw. Chłodzony cieczą. Podłączyłem go do falownika wektorowego AnyHz FST-610. Ustawiłem oczywiście wszystkie parametry silnika w falowniku. Te znane. Prąd, moc, obroty. Autotuning powinien wykryć parametry elektryczne silnika: F1.06 Motor stator resistance, F1.07 Motor rotor resistance, F1.08 Motor stator&rotor inductance i F1.09 Motor mutual inductance.
Ale jak włączam autotuning rotacyjny to wirnik stoi, płynie bardzo duży prąd i po kilku sekundach wyłączam , bo uzwojenie bardzo się nagrzewa. Jak sobie z tym poradzić? Zna ktoś z was te parametry małego chińczyka? Albo może wiecie jak inaczej zmierzyć parametry silnika?
Dzięki i pozdrawiam.
AnyHz_FST-610.pdf
Instrukcja falownika
(2.55 MiB) Pobrany 13 razy
pitsky
Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
Post napisał: pitsky » 08 paź 2026, 10:23
Jaką f ustawiłeś?
noel20
Post napisał: noel20 » 08 paź 2026, 13:44
pitsky pisze: ↑
08 paź 2026, 10:23
Jaką f ustawiłeś?
F czego? Częstotliwość nośną? Czy obroty?
19Janusz53
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 19Janusz53 » 08 paź 2026, 17:58
Nie bardzo mam czas na przeglądanie manuala , ale twój falownik wyglada mi na 3 fazowy. Pytanie , czy wyjście falownika masz 3x220V , ponieważ prawie na 100 % Twój chińczyk jest na napięcie 3x220 V .
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 08 paź 2026, 19:00
19Janusz53 pisze:twój falownik wyglada mi na 3 fazowy
Produkują kilka wersji.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 paź 2026, 20:52
Mój falownik to FST-610-0R7S2.
0,7kW, one phase, 220-240V
noel20
Post napisał: noel20 » 09 paź 2026, 08:46
Rozejrzałem się po kontach, ale nie znalazłem innego falownika jednofazowego, żeby zamienić na próbę. Bo z tego co rozumiem rozchodzi się głównie o poznanie parametrów elektrycznych elektrowrzeciona (rezystancja stojana, rezystancja wirnika, indukcyjność rozproszenia i indukcyjność wzajemna). O ile rezystancję stojana to można po prostu zmierzyć o tyle reszty parametrów nie zmierzę zwykłym miernikiem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 paź 2026, 10:48
Falownik to powinien sobie z automatu zrobić. Moze gdzieś jest jakaś dziwna opcja która to odblokuje.
noel20
Post napisał: noel20 » 09 paź 2026, 16:22
koala.g pisze: ↑
09 paź 2026, 10:48
Gdy wprowadziłem parametry wrzeciona do falownika (znamionowe napięcie, częstotliwość, prędkość, prąd, moc, max częstotliwość) to przy starcie "Comprehensive parameter autotunig" F1.11=1 Wirnik stoi, słychać pisk i prąd jest przy tym bardzo duży. Wrzeciono bardzo szybko się nagrzewa. Po 10 sekundach jak zatrzymałem to już czułem zapach przypalonej izolacji uzwojenia. Wrzeciono na szczęście pracuje poprawnie i rezystancja uzwojeń jest równa. Autotunig więc dla tego silnika nie działa. Ale pamiętam, że jak otrzymałem ten falownik (kupiłem używany) to miał wprowadzone jakieś parametry i po podłączeniu pożyczonego wrzeciona (HSD Rotax V=380, 200Hz, 0,65kw, 1.8A) pracował w trybie wektorowym i bardzo płynnie i wolno obracał wirnikiem z takim momentem, że nie dało się tego zatrzymać. Później podłączyłem swoje wrzeciono i zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych. Wnioskuję więc, że falownik jest sprawny, że potrafi w trybie wektorowym napędzać wrzeciono, tylko tego szybkiego nie potrafi rozpoznać parametrów elektrycznych. A jak nie ma poprawnych parametrów to i tryb wektorowy nie działa.
Dodane 2 godziny 45 minuty 50 sekundy:
Znalazlem stary filmik:
https://youtu.be/4ueI4CYJ-os
Wróć do „Elektrowrzeciono”
