Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
Nie mogę urchomić wektorowego sterowania wrzecionem 0,8kw 400Hz
noel20
Dzień dobry.
Mam mokrego chińczyka. Małego, bo 65mm średnicy, na tulejki ER11 o mocy 0,8kw. Chłodzony cieczą. Podłączyłem go do falownika wektorowego AnyHz FST-610. Ustawiłem oczywiście wszystkie parametry silnika w falowniku. Te znane. Prąd, moc, obroty. Autotuning powinien wykryć parametry elektryczne silnika: F1.06 Motor stator resistance, F1.07 Motor rotor resistance, F1.08 Motor stator&rotor inductance i F1.09 Motor mutual inductance.
Ale jak włączam autotuning rotacyjny to wirnik stoi, płynie bardzo duży prąd i po kilku sekundach wyłączam , bo uzwojenie bardzo się nagrzewa. Jak sobie z tym poradzić? Zna ktoś z was te parametry małego chińczyka? Albo może wiecie jak inaczej zmierzyć parametry silnika?
Dzięki i pozdrawiam.
- Załączniki
- AnyHz_FST-610.pdf
- Instrukcja falownika
- (2.55 MiB) Pobrany 13 razy
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Re: Ustawienia falownika wektorowego mokry chińczyk 0,8kw
19Janusz53
- Znawca tematu (min. 80)
Nie bardzo mam czas na przeglądanie manuala , ale twój falownik wyglada mi na 3 fazowy. Pytanie , czy wyjście falownika masz 3x220V , ponieważ prawie na 100 % Twój chińczyk jest na napięcie 3x220 V .
noel20
Mój falownik to FST-610-0R7S2.
0,7kW, one phase, 220-240V
noel20
Rozejrzałem się po kontach, ale nie znalazłem innego falownika jednofazowego, żeby zamienić na próbę. Bo z tego co rozumiem rozchodzi się głównie o poznanie parametrów elektrycznych elektrowrzeciona (rezystancja stojana, rezystancja wirnika, indukcyjność rozproszenia i indukcyjność wzajemna). O ile rezystancję stojana to można po prostu zmierzyć o tyle reszty parametrów nie zmierzę zwykłym miernikiem.
noel20
Gdy wprowadziłem parametry wrzeciona do falownika (znamionowe napięcie, częstotliwość, prędkość, prąd, moc, max częstotliwość) to przy starcie "Comprehensive parameter autotunig" F1.11=1 Wirnik stoi, słychać pisk i prąd jest przy tym bardzo duży. Wrzeciono bardzo szybko się nagrzewa. Po 10 sekundach jak zatrzymałem to już czułem zapach przypalonej izolacji uzwojenia. Wrzeciono na szczęście pracuje poprawnie i rezystancja uzwojeń jest równa. Autotunig więc dla tego silnika nie działa. Ale pamiętam, że jak otrzymałem ten falownik (kupiłem używany) to miał wprowadzone jakieś parametry i po podłączeniu pożyczonego wrzeciona (HSD Rotax V=380, 200Hz, 0,65kw, 1.8A) pracował w trybie wektorowym i bardzo płynnie i wolno obracał wirnikiem z takim momentem, że nie dało się tego zatrzymać. Później podłączyłem swoje wrzeciono i zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych. Wnioskuję więc, że falownik jest sprawny, że potrafi w trybie wektorowym napędzać wrzeciono, tylko tego szybkiego nie potrafi rozpoznać parametrów elektrycznych. A jak nie ma poprawnych parametrów to i tryb wektorowy nie działa.
Dodane 2 godziny 45 minuty 50 sekundy:
Znalazlem stary filmik:
https://youtu.be/4ueI4CYJ-os
