Laser 6kw blacha inox
Kamyk123
Witam, firma w której pracuje ma zamiar kupić laser fiber o mocy 6kw. Z jednej z firm produkujących takie maszyny dostaliśmy próbki detali, średnio podoba mi się jakość cięcia blachy INOX 10mm.Co Wy możecie powiedzieć o tej próbce? Czy to naprawdę maszyna o tej mocy tak słabo sobie radzi z takim materiałem czy to ich operator słabo ogarnia temat? Jakie Wy tniecie najgrubsze blachy z jakościowym cięciem krawędzi na maszynie 6kw, interesuje mnie stal czarna,inox i aluminium.Ponizej zdjęcie 10 inox
lukasz89
Re: Laser 6kw blacha inox
Widać po krawędzi, że z parametrami jest coś nie tak. Grad jest okej, schodzi po przejechaniu czymś metalowym. Przy 6 kW i takiej grubości nierdzewki raczej nie nastawiałbym się na 100% czystości od spodu, ale ten gradzik ze zdjęcia to tak na prawdę nie problem, jak już wspominałem schodzi łatwo i jest go niewiele.
Kamyk123
Co do gradu to się zgodzę,ale jakość krawędzi bocznej jest kiepska.Mnie interesuje czy na 6kw jesteśmy w stanie uzyskać efekt taki żeby wyjąć detal i wysłać do klienta bez dalszej obróbki.Ja obecnie pracuje na dużo słabszej maszynie bo tylko 1kw ,więc nie mam porównania do 6kw.
lukasz89
No tutaj na zdjęciu są źle dobrane parametry. My raz na jakiś czas też tniemy stal nierdzewną 10 mm na takiej mocy i wychodzi dobrze. Zobaczę, może wyślę w najbliższych dniach jakąś próbkę.
clubber84
żeby zachować techniczną czystość języka (bo zaglądają tu też inne nacje), to nie mówi i nie pisze się grad, tylko grat. A narzędzie do usuwania zgorzeliny na krawędziach nazywa się gratownik.
clubber84
Jeśli chodzi o wypalenie INOX 10mm na laserze diodowym 6kW w tej firmie, to dawkowanie azotu bym troszku zwiększył (tak o litr) i może troszkę prędkość cięcia zmniejszył, choć nie koniecznie.
Ale głównie dawkowaniem gazu bym się pobawił.
