Laser 6kw blacha inox
Kamyk123
Post napisał: Kamyk123 » 06 paź 2026, 08:12
Witam, firma w której pracuje ma zamiar kupić laser fiber o mocy 6kw. Z jednej z firm produkujących takie maszyny dostaliśmy próbki detali, średnio podoba mi się jakość cięcia blachy INOX 10mm.Co Wy możecie powiedzieć o tej próbce? Czy to naprawdę maszyna o tej mocy tak słabo sobie radzi z takim materiałem czy to ich operator słabo ogarnia temat? Jakie Wy tniecie najgrubsze blachy z jakościowym cięciem krawędzi na maszynie 6kw, interesuje mnie stal czarna,inox i aluminium.Ponizej zdjęcie 10 inox Obrazek
lukasz89
Re: Laser 6kw blacha inox
Post napisał: lukasz89 » 06 paź 2026, 08:47
Widać po krawędzi, że z parametrami jest coś nie tak. Grad jest okej, schodzi po przejechaniu czymś metalowym. Przy 6 kW i takiej grubości nierdzewki raczej nie nastawiałbym się na 100% czystości od spodu, ale ten gradzik ze zdjęcia to tak na prawdę nie problem, jak już wspominałem schodzi łatwo i jest go niewiele.
Kamyk123
Post napisał: Kamyk123 » 06 paź 2026, 10:57
Co do gradu to się zgodzę,ale jakość krawędzi bocznej jest kiepska.Mnie interesuje czy na 6kw jesteśmy w stanie uzyskać efekt taki żeby wyjąć detal i wysłać do klienta bez dalszej obróbki.Ja obecnie pracuje na dużo słabszej maszynie bo tylko 1kw ,więc nie mam porównania do 6kw.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 07 paź 2026, 08:42
No tutaj na zdjęciu są źle dobrane parametry. My raz na jakiś czas też tniemy stal nierdzewną 10 mm na takiej mocy i wychodzi dobrze. Zobaczę, może wyślę w najbliższych dniach jakąś próbkę.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 09 paź 2026, 19:26
żeby zachować techniczną czystość języka (bo zaglądają tu też inne nacje), to nie mówi i nie pisze się grad, tylko grat. A narzędzie do usuwania zgorzeliny na krawędziach nazywa się gratownik.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 10 paź 2026, 16:28
clubber84 - wybacz, masz rację
Kamyk123 - podaj jakiś kontakt do siebie, to podeślę Ci kilka fotek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 paź 2026, 21:47
Jeśli chodzi o wypalenie INOX 10mm na laserze diodowym 6kW w tej firmie, to dawkowanie azotu bym troszku zwiększył (tak o litr) i może troszkę prędkość cięcia zmniejszył, choć nie koniecznie.
Ale głównie dawkowaniem gazu bym się pobawił.
