Więc tak dziękuję bardzo za pliki muszę je jeszcze przejrzeć z rzeczy wykonanych to usunąłem sare chłodziwo , rozebrałem i miałem okazję zależeć za większość paneli. Pompa i blachy wyczyściłem chłodziwa a bardziej walki z nim jeszcze nie koniec przydał by się środek do płukania ale chwilowo musi wystarczyć woda z płynem i szczotka do zgarniania do zlewu z zbiornika.
Cała orginalna elektronika zdemontowana została i od dziś opowiem zająć się z
Składaniem maszyny. Muszę jeszcze ustalić gdzie i jaki olej lać ale mam nadzieję że to jest w dokumentacji. Od dziś staram się przygotować schemat i listę gratów do nowej szafy.
Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Jak nią naprawić
Baddafin
- Posty w temacie: 8
Re: Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Tu trochę gadania i pokazania co i jak
https://youtube.com/shorts/9DytbipJy64? ... 1HCdJ2Ccru
Teraz zabieram się za schemat szafy i w między czasie szukam kilku informacji o mechanice maszyny
Baddafin
No kolejny dzień minął uruchomiłem pompę oleju jednak zawody są nie ugięte mimo podawania 24V na skrajne piny. Nie wiem co źle robię ale nie poddaje się.
Zamówiłem również 3x serwo AC 1kw i zabezpieczenia do szafy elektrycznej
Steryd
Czy te zawory mają ręczne odpalanie?
Jeśli to faktycznie jest układ smarowania, to może tam być też syf w końcówkach doprowadzających.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Baddafin
Właśnie że to są zwykle Hydrauliczne a pompa smarowania jest z nich zasilania jak i blokady osi i blokada narzędzia wrzeciona. Odkręciłem cewki z popyczem i tylko jedna daje się nacisnąć a reszta stoi. Zdemontuje je całkowicie i dam do IPA na noc a potem wyczyszczę szczoteczką jak z szkoły wrócę
