Jak wycenić robotę?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Steryd
Re: Jak wycenić robotę?
#111
Post napisał: Steryd » 05 wrz 2026, 12:00
Kwestia jeszcze jak wygląda przygotówka. Na filmie widać, że prawie wszystkie plaszczyzny ruszasz. Jeśli to jest z plyty, może dałoby sie kilka sekund zaoszczędzić robiąc część gabarytów przed poszatkowaniem...
Można?
Morzna!!!
Bandito
Posty w temacie: 11
#112
Post napisał: Bandito » 05 wrz 2026, 12:39
Też zależy na jakiej maszynie i jakimi narzędziami ma być robione. Seryjna robota dobrze idzie na frezarkach dwupaletowych, takich jak np. to:
https://alle
gro.pl/produkt/frezarka-chiron-fz18w-2x-4os-chlodzenie-ic-doosan-dmg-5adf6e47-1018-460d-ba44-e44b1647d3d4
WZÓR
Posty w temacie: 10
#113
Post napisał: WZÓR » 05 wrz 2026, 13:07
Bandito pisze: ↑
05 wrz 2026, 12:39
https://alle
My to robimy inaczej.
w zależności ile jest operacji (ostatnio mieliśmy detal na 5 operacji) , to tyle mocujemy imadeł na stole.
Poszczególne operacje idą na innej bazie , tj. G54 , G55 itd. , programy łączymy w jeden i jazda.
Mariusz.
Bandito
Posty w temacie: 11
#114
Post napisał: Bandito » 05 wrz 2026, 13:37
Też dobry patent gdy małe detale.
Ale w systemie dwupaletowym chyba lepszy wskaźnik oee, bo maszyna nie czeka na pracownika przy wymianie detalu. Wrzeciono pracuje na jednej palecie, a jednocześnie pracownik "bawi się" przy drugiej palecie.
Posty w temacie: 15
#115
Post napisał: kamar » 05 wrz 2026, 19:57
WZÓR pisze: ↑
05 wrz 2026, 13:07
Mariusz.
Nieśmiało tylko przypomnę, że sztuk ma być 64, poprzednie chodziły 40 lat więc się raczej nie powtórzą.
Takie drobiazgi to się robi z marszu ma tym co jest a nie szuka wielopaletowych czy wieloimadłowych.
Z czego i czym to widać na symulacji. Handlowy kwadrat 40x40 pocięty.
Detale zrobią się same w tzw. międzyczasie.
Posty w temacie: 15
#116
Post napisał: kamar » 06 wrz 2026, 10:02
Pierwsza operacja ustawiona, 3 min z przemocowaniem.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#117
Post napisał: WZÓR » 06 wrz 2026, 10:55
kamar pisze: ↑
06 wrz 2026, 10:02
Pamiętam czasy , kiedy takim frezem walcowo - czołowym obrabiałem aluminium.
Teraz mi takie cudo dali :
.... , i też idzie nieźle.
Mariusz.
Posty w temacie: 15
#118
Post napisał: kamar » 06 wrz 2026, 10:59
WZÓR pisze: ↑
06 wrz 2026, 10:55
Mariusz.
Na sucho się nie umywa :)
WZÓR
Posty w temacie: 10
#119
Post napisał: WZÓR » 06 wrz 2026, 11:04
kamar pisze: ↑
06 wrz 2026, 10:59
WZÓR pisze: ↑
06 wrz 2026, 10:55
Mariusz.
Fakt.
Na sucho nie pojedzie .
Ale jak się da trochę wody przez wrzeciono (TSC) , to wiórka przy ostrzu nie ma.
S8000 F5500
Mariusz.
Posty w temacie: 15
#120
Post napisał: kamar » 06 wrz 2026, 11:08
Moje frezarki są otwarte, chlapanie byłoby straszne przy tej średnicy narzędzia. Polewać na większych obrotach to mogę fi 8-10.
