5-osiowa 120x120x120
kamiennik
Re: 5-osiowa 120x120x120
Post napisał: kamiennik » 01 sie 2026, 19:45
Ciepło będzie i do tego gdy dołożysz kable zrobi się bardzo ciasno, o zakłóceniach nie wspominając. Jakby była taka możliwość pierwsze co to bym przeniósł falownik.
Ciowiec
Posty w temacie: 16
Post napisał: Ciowiec » 01 sie 2026, 22:56
Dobry pomysł, falownik w takim razie idzie na zewnątrz 👍zrobi się zdecydowanie luźniej
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 01 sie 2026, 23:30
Możesz też dać kontroler na bok, na drzwiczki gdziekolwiek. Na płytę dać tylko terminal blocki a całość połączyć albo przewodami db25 albo taśmami.
Przy kontrolerze na krótkiej taśmie jedynie można dać sygnały step dir. Tam i tak wyprowadzasz przewody TP. Reszta sygnałów nie jest krytyczna no i bez problemu możesz rozpinać płytę z tym co na boku.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2026, 08:47
Szafka 2x za mała :(
Gdzie miejsce na korytka itp? Trochę niekoszernie ;)
Ja zawsze jak dopieram rozmiar szafy to biorę 1-2 rozmiary większa niż mi się wydaje.
Często ta rozmiar większa jest potem na styk.
Nie ma nic gorszego niż brak miejsca choćby już na 1 eSa ...
Ciowiec
Posty w temacie: 16
Post napisał: Ciowiec » 02 sie 2026, 10:21
No sam nie wiem jak to się stało że wziąłem 400x600, gdzie przedtem rozrysowałem sobie mniej więcej elementy i wyszło że powinna mieć jakieś 700x1000 😂😂 tak jak251mzpiszesz, 2x za mała 🤪
pukury
Post napisał: pukury » 02 sie 2026, 11:06
Hej.
To sprzedaj komuś tą małą .
Potem weź kawałek jakiegoś paździerza - tymczasowo poprzykręcaj co tam ma być .
I zmierz.
Bo teraz kupisz za dużą :mrgreen: pzd.
Mane Tekel Fares
maciek95k
#17
Post napisał: maciek95k » 02 sie 2026, 11:38
Albo zrób sobie szkic w dowolnym CAD’zie.
Robisz prostokąty i nadajesz im wymiary a potem przesuwasz do woli : )
No i koryta daj sobie koniecznie jak wyżej kol. Wspominał bo bez tego będziesz się męczył.
Dodatkowo - jak byś dawał koryta to:
- zrób odpowiedni odstęp między np stycznikiem a korytem. Nie pchaj na styk bo potem się przewody nie układają dobrze
- zadbaj o to żeby miały sensowną wysokość
Do serwonapędów możesz sobie do sygnałów dokupić takie wtyczki z terminal blokami śrubowymi.
Ciowiec
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: Ciowiec » 07 sie 2026, 13:35
Dzięki za porady, coś będę kombinować.
Kupiłem właśnie w dobrej cenie w USA nówkę przekładnię 32-120, dokładnie taką jak mam w 5tej osi, trzeba tylko dołożyć simmeringi…sam nie wiem po co ale to chyba już choroba 😂😂
Ciowiec
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: Ciowiec » 09 sie 2026, 13:56
Dobra, wywaliłem moduł IO i całość prezentuje się jak niżej:
Falownik, pneumatyka będą na zewnątrz, tak jak zbiorniki centralnego smarowania wózków i śrub oraz chłodzenia narzędzia. Dookoła zostało miejsca na wąskie korytko /szer. Max. 20mm/. Szyna PE, rozprowadzenia zasilania oraz bezpiecznik powędrują na boczną wewnętrzną prawą ściankę szafy. Hmm
251mz
#20
Post napisał: 251mz » 09 sie 2026, 21:32
Patrzyłeś w instrukcji minimalne odległości dla serwopaków?
Jak patrze to strasznie ciasno.
Skrzynka 2x za mała.
Sory że psuje plany :D
