Ja mam 3,1Nm do targania w góre i w dół ze 30kg, i tez sie troche boje
konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
namemartin
deflection
- Posty w temacie: 63
gmaro
- Posty w temacie: 8
Hmm tutaj lepiej aby można kręcić ręką z lekkim oporem , jednak śruba musi tez trochę popracować by się dopasowały do siebie te elementy wtedy zrobisz kolejną korekcje luzu.Dodatkowo jak śruba będzie ciężko chodzić przy większych prędkościach będzie się zacinała śruba a silnik 3 Nm nie poradzi sobie wogóle z nimi . Dodatkowo taka śruba powinna być dobrze nasmarowana smarem , po wstępnym dotarciu śrub dobrze jest ściągnąć smar i nałożyć nowego aby pokrył się podczas swojej pracy na całej długości śruby ..deflection pisze:mam pytanko odnosnie kasowania luzów na srubach trapezowych, tzn jaki opór przy kręceniu jest dopuszczalny? tzn tak zebym mogł swobodnie reką krecic czy moze bardziej to scisnąć?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
deflection
z czego blat lepiej zrobic? MDF czy OSB a może sklejka?
MDF:
+ tania
+ Laminat
-Słaba
OSB:
+mocniejsza niż MDF
-Porowata powierzchnia
-Trzeba kupić całą płytę
SKLEJKA
+ wytrzymała
+ gładka
-cena
Zakładając że kilka razy na pewno zajade frezem po powierzchni szkoda mi troche kasy na sklejke 18 mm (82zł/m2)
Z drugiej strony plyta mdf najtansza z laminatem gladkim 18mm (19zł/m2) troszke moze sie uginać na powierzchni 100x93cm, czy moze bedzie wystarczająca?
A moze dac podwójna płyte MDF? 36 mm ?
hmm a moze w frezarce zrobie jakąs przekątną żeby usztywnić blat?
potrzebuje rady:/
MDF:
+ tania
+ Laminat
-Słaba
OSB:
+mocniejsza niż MDF
SKLEJKA
+ wytrzymała
+ gładka
-cena
potrzebuje rady:/
deflection
ali
ja tez polecam sklejke najlepiej wodoodporna, wczesniej mialem plyte meblowa i niestety od wilgoci to sie robi krajobraz ksiezycowy ;(
Co do usztywnienia to przy takiej powierzchni musisz dac jakies poprzeczki.
Ja obecnie mam caly stol z drewna (tak "na chwilke" zeby zrobic testy od prawie roku) ale jutro jade kupic stal, bo jak frezuje alu to jest stanowczo za malo sztywny.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
deflection
kolejne etapy za mna,
mam już sterowniki M542, płytkę LPT, w pn beda silniki i zasilacz.
całość z LINK
teraz pytanie, jakie kable zastosować, ogólnie wiem że najlepiej ekranowane do podłączenia płytki LPT i sterowników. Chodzi mi o to jakiej grubośći.
Wył krańcowe też już mam (jeszcze nie zamontowane) i czy do nich też kabel ekranowany? czy tam nie trzeba? Jak ekranowany to jakie żyły?
Moja propozycja:
Płytka - sterownik: 4x0,25mm
Płytka - silnik: 4x0,75mm
Płytka - krańcówka 2x0,14mm lub 2x0,25mm
Wszystko ekranowane.
Inne pytanko:
Jak mam silniki 1,9Nm 2,8A to na sterowniku ustawiam te przełączniki żeby było 2,8A?
Kolejne:
Przełączniki na płytce lpt (te dodatkowe) do sterowania pompą, wrzecionem - mogę do nich podpiąć napięcie z sieci (230V)?
całość z LINK
Moja propozycja:
Inne pytanko:
Kolejne:
