konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
situ
Posty w temacie: 13
#81
Post napisał: situ » 01 gru 2008, 15:37
Jak nie dasz zbyt wysokich prędkosci to silnik pociągnie.
Ja mam 3,1Nm do targania w góre i w dół ze 30kg, i tez sie troche boje :mrgreen:
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 gru 2008, 21:04
deflection pisze:
Martwi mnie, bo Z jest dość ciężka czy silnik 1.9 Nm sobie poradzi?
Zawsze go można wspomóc sprężynowym podciągiem.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 23 gru 2008, 01:31
mam pytanko odnosnie kasowania luzów na srubach trapezowych, tzn jaki opór przy kręceniu jest dopuszczalny? tzn tak zebym mogł swobodnie reką krecic czy moze bardziej to scisnąć?
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2008, 07:45
deflection pisze:mam pytanko odnosnie kasowania luzów na srubach trapezowych, tzn jaki opór przy kręceniu jest dopuszczalny? tzn tak zebym mogł swobodnie reką krecic czy moze bardziej to scisnąć?
Hmm tutaj lepiej aby można kręcić ręką z lekkim oporem , jednak śruba musi tez trochę popracować by się dopasowały do siebie te elementy wtedy zrobisz kolejną korekcje luzu.Dodatkowo jak śruba będzie ciężko chodzić przy większych prędkościach będzie się zacinała śruba a silnik 3 Nm nie poradzi sobie wogóle z nimi . Dodatkowo taka śruba powinna być dobrze nasmarowana smarem , po wstępnym dotarciu śrub dobrze jest ściągnąć smar i nałożyć nowego aby pokrył się podczas swojej pracy na całej długości śruby ..
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 gru 2008, 19:18
z czego blat lepiej zrobic? MDF czy OSB a może sklejka?
MDF:
+ tania
+ Laminat
-Słaba
OSB:
+mocniejsza niż MDF
-Porowata powierzchnia
-Trzeba kupić całą płytę
SKLEJKA
+ wytrzymała
+ gładka
-cena
Zakładając że kilka razy na pewno zajade frezem po powierzchni szkoda mi troche kasy na sklejke 18 mm (82zł/m2)
Z drugiej strony plyta mdf najtansza z laminatem gladkim 18mm (19zł/m2) troszke moze sie uginać na powierzchni 100x93cm, czy moze bedzie wystarczająca?
A moze dac podwójna płyte MDF? 36 mm ?
hmm a moze w frezarce zrobie jakąs przekątną żeby usztywnić blat?
potrzebuje rady:/
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 28 gru 2008, 23:37
Moim zdaniem zdecydowanie sklejka. Nie będziesz jej wymieniał często, myślę, że cena jest do przełknięcia.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 gru 2008, 23:50
wiesz chce jeszcze założyć nóż wleczony do swojej frezarki tak wiec musze mieć w miare równą powierzchnie, hmm chyba ze skeljka i kladlbym na nią płytę pilśniową :/
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 29 gru 2008, 00:08
lub cienką 3mm płytę MDF
ali
Post napisał: ali » 29 gru 2008, 09:09
ja tez polecam sklejke najlepiej wodoodporna, wczesniej mialem plyte meblowa i niestety od wilgoci to sie robi krajobraz ksiezycowy ;(
Co do usztywnienia to przy takiej powierzchni musisz dac jakies poprzeczki.
Ja obecnie mam caly stol z drewna (tak "na chwilke" zeby zrobic testy od prawie roku) ale jutro jade kupic stal, bo jak frezuje alu to jest stanowczo za malo sztywny.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 sty 2009, 20:40
kolejne etapy za mna,
mam już sterowniki M542, płytkę LPT, w pn beda silniki i zasilacz.
całość z LINK
teraz pytanie, jakie kable zastosować, ogólnie wiem że najlepiej ekranowane do podłączenia płytki LPT i sterowników. Chodzi mi o to jakiej grubośći.
Wył krańcowe też już mam (jeszcze nie zamontowane) i czy do nich też kabel ekranowany? czy tam nie trzeba? Jak ekranowany to jakie żyły?
Moja propozycja:
Płytka - sterownik: 4x0,25mm
Płytka - silnik: 4x0,75mm
Płytka - krańcówka 2x0,14mm lub 2x0,25mm
Wszystko ekranowane.
Inne pytanko:
Jak mam silniki 1,9Nm 2,8A to na sterowniku ustawiam te przełączniki żeby było 2,8A?
Kolejne:
Przełączniki na płytce lpt (te dodatkowe) do sterowania pompą, wrzecionem - mogę do nich podpiąć napięcie z sieci (230V)?
