Ja mam 3,1Nm do targania w góre i w dół ze 30kg, i tez sie troche boje
Hmm tutaj lepiej aby można kręcić ręką z lekkim oporem , jednak śruba musi tez trochę popracować by się dopasowały do siebie te elementy wtedy zrobisz kolejną korekcje luzu.Dodatkowo jak śruba będzie ciężko chodzić przy większych prędkościach będzie się zacinała śruba a silnik 3 Nm nie poradzi sobie wogóle z nimi . Dodatkowo taka śruba powinna być dobrze nasmarowana smarem , po wstępnym dotarciu śrub dobrze jest ściągnąć smar i nałożyć nowego aby pokrył się podczas swojej pracy na całej długości śruby ..deflection pisze:mam pytanko odnosnie kasowania luzów na srubach trapezowych, tzn jaki opór przy kręceniu jest dopuszczalny? tzn tak zebym mogł swobodnie reką krecic czy moze bardziej to scisnąć?
