konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
situ
Posty w temacie: 13
#91
Post napisał: situ » 25 sty 2009, 08:37
>>Inne pytanko:
Jak mam silniki 1,9Nm 2,8A to na sterowniku ustawiam te przełączniki żeby było 2,8A?
Kolejne:
Przełączniki na płytce lpt (te dodatkowe) do sterowania pompą, wrzecionem - mogę do nich podpiąć napięcie z sieci (230V)?<<
1 - TAK
2 - Cholera wie ile amperów to pociągnie. Pompke chłodziwa moze i by poruszyło, ale wrzeciona 2,2KW ja tam nie podłącze :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 sty 2009, 09:53
Wrzeciono jeśli będzie wysterowane z falownika to żaden problem , przekaźnik daje nam tylko sygnał start w obwodzie sterowania falownika a ten już porusza wrzecionem.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 25 sty 2009, 10:22
wrzecionem będzie kress 1050 lub 800 W jeszcze do konca nie zdecydowałem.
Czyli potrzebny jest zewnętrzny układ zasilający falownik, a przekaźnik działa na zasadzie wł/wył?
A jak ta moja propozycja kabli?
pltmaxnc
#94
Post napisał: pltmaxnc » 25 sty 2009, 10:49
deflection napisał
inne pytanko:
Prąd ustawiany na sterowniku zależy od sposobu połączenia uzwojeń silnika i wcale nie musi być taki jak napisane jest na silniku.
Inny będzie przy połaczeniu uzwojeń w szereg , inny przy połączeniu równoległym , proponuję zapytać sprzedawcę o notę katalogową np taką jak tutaj.
http://allegro.pl/item531352273_silnik_ ... _nowy.html
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 sty 2009, 11:02
Jeśli będzie to kress 1050 lub 800 to można spokojnie podpiąć pod przekaźnik z płyty głównej .
Tak na marginesie jak masz wrzeciono to musisz mieć falownik w twoim przypadku jest to kress a to jest elektrowrzeciono i nie potrzebujesz falownika :wink:
deflection napisał/a:
teraz pytanie, jakie kable zastosować, ogólnie wiem że najlepiej ekranowane do podłączenia płytki LPT i sterowników. Chodzi mi o to jakiej grubośći.
Wył krańcowe też już mam (jeszcze nie zamontowane) i czy do nich też kabel ekranowany? czy tam nie trzeba? Jak ekranowany to jakie żyły?
Moja propozycja:
Płytka - sterownik: 4x0,25mm
Płytka - silnik: 4x0,75mm
Płytka - krańcówka 2x0,14mm lub 2x0,25mm
Wszystko ekranowane.
Twoja propozycja jak najbardziej , kwestia tylko aby wszystko sobie podłączyć w kablach ekranowanych .
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 25 sty 2009, 14:21
gmaro pisze:Tak na marginesie jak masz wrzeciono to musisz mieć falownik w twoim przypadku jest to kress a to jest elektrowrzeciono i nie potrzebujesz falownika
Czyli śmiało uchlastać wtyczkę i jeden z końców podłączyć do przekaźnika?
Bbuli
#97
Post napisał: Bbuli » 25 sty 2009, 14:40
No tak od razu to nie tnij wtyczki.Wyprowadz sobie ze sterowania przewód zakończony gniazdem.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 25 sty 2009, 14:46
no tak, o to mi chodzilo ale to najprościej napisać o ucięciu niż tłumaczyć jak to rozwiązać :D
btw, kupując kress'a z jakimi tulejami najlepiej kupić? Standardowo dają 8mm, myślałem o dokupieniu 3,175mm, 6mm i 4mm
situ
Posty w temacie: 13
#99
Post napisał: situ » 25 sty 2009, 15:03
Najlepiej kup tulejki, jeszcze weź najwiekszą, jest troche frezów stolarskich na trzpien 12mm, moze sie przydac.
Bbuli
#100
Post napisał: Bbuli » 25 sty 2009, 15:30
3.175 przyda się do mocowania min. wszystkich frezików stomatologicznych i tych stosowanych przez jubilerów.6 także będzie często przez Ciebie montowana.
