Frezarka-grawerka kontukcja stalowa
4elektronik
- Posty w temacie: 9
4elektronik
pukury
witam.
rozdzielczość - tak .
ale co z luzami które nieuchronnie pojawią się na zespole śruba/nakrętka ?
tego typu matryce są " dość" drogie i chyba lepiej zainwestować odpowiednie podzespoły .
na dłuższą metę obcieranie d..y szkłem się nie sprawdza ( na krótszą zresztą również
jeżeli masz zamiar robić urządzenie TYLKO do tego celu ( matryce ) to pole pracy nie musi być zbyt wielkie - więc śruby kulowe nie wyjdą jakoś strasznie drogo i prowadnice szynowe również .
po co mieszać obróbkę matryc z frezowaniem plastiku ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
paulg
Tylko iż około 90% wartości śrub kulowych stanowią same nakrętki - tak więc czy 10cm więcej czy mniej żadnej różnicy nie robipukury pisze:więc śruby kulowe nie wyjdą jakoś strasznie drogo i prowadnice szynowe również
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
4elektronik
gmaro
Powiem wam raz nas zaskoczyła maszyna żeby mieć 100% pewność ze krańcówka zadziała musiał by odcinać napięcie zasilające silniki .Wystarczy że program nam się przywiesi , czasem od falownika wzbudzi różne historie się zdarzają . Oczywiście krańcówki do home x y z jak najbardziejsitu pisze:Krancówki niby nie są konieczne, ale jak poleci coś za daleko to moze sie coś rozwalić.
Poza tym krancówki Home X Y i Z sie przydadzą, więc nie warto na takich pierdołach oszczędzać
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
4elektronik
Tak tylko ze mam sterowniki z od PPUH mafa z siemianowic i nie moge rozkminic jak to podłączyc . Tabela z rozpisanymi podłączeniami wygląda tak:
PIN Krancowka styk
1 E-stop A
14 E-stop(+5V) B
2,15 X A
3,16 X(GND) B
4,17 X' A
5,18 Y A
6,19 Y(GND) B
7,20 Y' A
i tak samo z osia Z i A
tak jak mam opisane w instrukcji to A i B to umowne oznaczenie styków A_/ _B
ale nie wiem co to jest X' Y' Z'. z E wiem o co chodzi.
[ Dodano: 2009-01-03, 16:32 ]
dzisiaj skonczylem skladac sterowanie maszyny. i tu niespodzianka. gosc u ktorego kupiłem elektronike się lekko pomylił i zamiast wtyki LPT męskiej dał żeńską i nie moge podpiąc do komputera. musze przelozyc wtyczki i dopiero testy. w poniedziałek biorę sie za malowanie.
PIN Krancowka styk
1 E-stop A
14 E-stop(+5V) B
2,15 X A
3,16 X(GND) B
4,17 X' A
5,18 Y A
6,19 Y(GND) B
7,20 Y' A
- Załączniki
- P1080370.JPG (93.46 KiB) Przejrzano 1704 razy
