Frezarka-grawerka kontukcja stalowa
4elektronik
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: 4elektronik » 27 gru 2008, 10:36
to nie ja bede te steple robił. jeden Pan zamowił u mnie taką maszynkę żeby robić stemple. z tego co pamietam to wspominał o stali NC10. do tego maszynka ma jeszcze frezowac jakies drobne detale z drewna i tworzyw
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 27 gru 2008, 11:38
Grawerowanie matryc to bardzo pracochłonny proces.
Jakimi śrubami Kolega będzie napędzał osie?
4elektronik
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: 4elektronik » 27 gru 2008, 12:37
śruby trapezowe 14x4.nakrętki z brązu.sterowanie półkrokiem pozwoli uzyskać dobrą rozdzielczość
pukury
#24
Post napisał: pukury » 27 gru 2008, 14:15
witam.
rozdzielczość - tak .
ale co z luzami które nieuchronnie pojawią się na zespole śruba/nakrętka ?
tego typu matryce są " dość" drogie i chyba lepiej zainwestować odpowiednie podzespoły .
na dłuższą metę obcieranie d..y szkłem się nie sprawdza ( na krótszą zresztą również :lol: ) .
jeżeli masz zamiar robić urządzenie TYLKO do tego celu ( matryce ) to pole pracy nie musi być zbyt wielkie - więc śruby kulowe nie wyjdą jakoś strasznie drogo i prowadnice szynowe również .
po co mieszać obróbkę matryc z frezowaniem plastiku ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
paulg
Post napisał: paulg » 27 gru 2008, 19:24
pukury pisze:więc śruby kulowe nie wyjdą jakoś strasznie drogo i prowadnice szynowe również
Tylko iż około 90% wartości śrub kulowych stanowią same nakrętki - tak więc czy 10cm więcej czy mniej żadnej różnicy nie robi :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
pukury
#26
Post napisał: pukury » 27 gru 2008, 20:18
witam.
święte słowa !
generalnie chodziło mi o to żę do takich konstrukcji lepiej chyba od razu zadać coś odpowiedniego .
najlepiej zaprojektować całość tak żeby można było " bezboleśnie " dokonać wymiany .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
4elektronik
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: 4elektronik » 28 gru 2008, 18:11
dzisiaj składam elektronike. czesci kupowane na allegro. zastanawiam sie tylko czy krancówki sa konieczne.chyba nie zdarza sie ze maszyna sama pojedzie??
situ
#28
Post napisał: situ » 28 gru 2008, 18:29
Krancówki niby nie są konieczne, ale jak poleci coś za daleko to moze sie coś rozwalić.
Poza tym krancówki Home X Y i Z sie przydadzą, więc nie warto na takich pierdołach oszczędzać.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 gru 2008, 18:39
situ pisze:Krancówki niby nie są konieczne, ale jak poleci coś za daleko to moze sie coś rozwalić.
Powiem wam raz nas zaskoczyła maszyna żeby mieć 100% pewność ze krańcówka zadziała musiał by odcinać napięcie zasilające silniki .Wystarczy że program nam się przywiesi , czasem od falownika wzbudzi różne historie się zdarzają . Oczywiście krańcówki do home x y z jak najbardziej :wink:
4elektronik
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: 4elektronik » 28 gru 2008, 18:54
Tak tylko ze mam sterowniki z od PPUH mafa z siemianowic i nie moge rozkminic jak to podłączyc . Tabela z rozpisanymi podłączeniami wygląda tak:
PIN Krancowka styk
1 E-stop A
14 E-stop(+5V) B
2,15 X A
3,16 X(GND) B
4,17 X' A
5,18 Y A
6,19 Y(GND) B
7,20 Y' A
i tak samo z osia Z i A
tak jak mam opisane w instrukcji to A i B to umowne oznaczenie styków A_/ _B
ale nie wiem co to jest X' Y' Z'. z E wiem o co chodzi.
[ Dodano: 2009-01-03, 16:32 ]
dzisiaj skonczylem skladac sterowanie maszyny. i tu niespodzianka. gosc u ktorego kupiłem elektronike się lekko pomylił i zamiast wtyki LPT męskiej dał żeńską i nie moge podpiąc do komputera. musze przelozyc wtyczki i dopiero testy. w poniedziałek biorę sie za malowanie.
