Strugarka poprzeczna CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 31
Re: Strugarka poprzeczna CNC
#41
Post napisał: IMPULS3 » 10 maja 2026, 17:43
kamar pisze:Nie ma modelu
Na modelach to tu wiele tematów się skończyło, więc czyny ważniejsze niz slowa a przynajmniej modele, :P
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: kamar » 10 maja 2026, 17:48
IMPULS3 pisze:
10 maja 2026, 17:43
więc czyny ważniejsze niz slowa :P
Bo na początku było Słowo... :)
Albo model :) I tak się wszystko zaczyna :)
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#43
Post napisał: IMPULS3 » 10 maja 2026, 18:47
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
kamar pisze:Albo model :) I tak się wszystko zaczyna :)
Ale jak się bierze spod płota kawałek żelastwa to się dopasowuje do tego co się robi, a model by tak nie potrafił bo trzeba by było owe żelastwo wcześniej ewidencjonować, :P
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: kamar » 10 maja 2026, 19:18
No wiesz, u mnie pod płotem to leży kawałek kątownika albo szyny czy zbrojeniówki a nie hardox 500 :)
forestgril
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: forestgril » 11 maja 2026, 07:37
Kurde, ale super postępy ! Zaczynam wierzyć, że się uda :) a ja od tygodni nie mogę pospawać wałka silnika przez priorytety rodzinne … ech
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#46
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2026, 12:04
forestgril pisze:ale super postępy
Bo część rzeczy miałem wcześniej pofrezowane zgrubnie jak miałem frezarkę wolną, alei tak ilość godzin przy tym projekcie jest olbrzymia pomimo że nie wygląda. Z resztą nawet nie równam poszczególnych części z długości bo szkoda mi na to czasu, będe to dopracowywal jak zda egzamin. :P
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#47
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2026, 18:29
kamar pisze: Poczekam na filmik .
Jest i on z pierwszej próby, oczywiście sporo jest prowizorki ale póki co czas nagli.
https://youtu.be/EhKRb9RyQrM
forestgril
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: forestgril » 12 maja 2026, 12:19
Wspaniale! Normalnie cuda na kiju :)
Jaki silnik do ruchu roboczego? Jakie przełożenia?
A po co stepper? Do posuwów? Jest ich więcej? Czy widzę jednak rowki do smarowania?
Jaki w końcu skok wyszedł?
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#49
Post napisał: IMPULS3 » 12 maja 2026, 13:59
forestgril pisze:Jaki silnik do ruchu roboczego? Jakie przełożenia?
Na razie jest 2.2KW, choć planowałem 3KW wiec jest malutki ale to nie jest maszyna do grubego wióra wiec może i starczy. Czas pokaże.
Przełożenie około 8 razy i jest za szybko obecnie. To na filmie pracowało przy 30Hz. Wiec będę musiał to zmniejszyć fizycznie przynajmniej dzieląc to na 2 albo i więcej. Zapewne przez pośrednie koło pasowe to zrobię.
forestgril pisze: Czy widzę jednak rowki do smarowania?
Rowki są wszędzie i to dość głębokie i szerokie bo to podstawa.
forestgril pisze:Jaki w końcu skok wyszedł?
Jeszcze nie wiem, obecnie pracuje na regulacji nr.2 wiec 85-140mm.
forestgril pisze:A po co stepper?
A co to to jest, bo tego nazewnictwa nie znam? :)
forestgril
Posty w temacie: 15
#50
Post napisał: forestgril » 12 maja 2026, 14:44
Silnik krokowy (lub serwo?)
