Frezarka 1200x500x300 - do drewna i metali miękkich
situ
Posty w temacie: 50
#61
Post napisał: situ » 19 gru 2008, 20:17
Z powodu świąt trzeba było przełożyć struganie konstrukcji.
Jednak zmodyfikowąłem troche Zetkę, podfrezowałem frezem piłkowym nacięcia i zdjąłem nieco materiału, by wałki były dobrze zaciśnięte.
Troche było spawania, nawet dobrze powychodziło.
Po świętach struganie i montaż wszystkiego do kupy :mrgreen:
osadzenie wałków.jpg (31.7 KiB) Przejrzano 1459 razy
profil zewn.jpg (49.9 KiB) Przejrzano 1456 razy
zaślepienie belki.jpg (41.45 KiB) Przejrzano 1457 razy
pukury
#62
Post napisał: pukury » 19 gru 2008, 20:42
witam.
dlaczego nie zrobiłeś otworów pod śruby do zaciskania wałków blisko otworów na te wałki właśnie ?
lepiej by było - chyba .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
deflection
Post napisał: deflection » 21 gru 2008, 01:57
tak jest lepiej, im dluższe ramie tym mniejsza siła potrzebna zeby docisnać, a ugiecie i tak nastąpi w najslabszym punkcie
situ
Posty w temacie: 50
#64
Post napisał: situ » 21 sty 2009, 11:19
No i zmierzyłem sie z osią Z. :mrgreen:
Załozyłem trapezówki, pokręciłem troche krokówką.
Śruba w nakrętkach ma luz boczny. Wzdłuzny wykasowałem ale tego chyba nie usunę. Przez ten luz śruba czasem wpada w rezonans i sie blokuje.
Ogólnie to wszystko opornie chodzi, krokówka nie radzi sobie przy wyższych prędkosciach.
Decyzja - sruby kulowe fi16/5 i nakrętki podwójne. 1500zł trzeba naszykować ale bez tego maszyna będzie gówniano chodzić.
Na szczęście trapezówki nie były takie drogie, a gdzies je wykorzystam.
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 21 sty 2009, 11:41
situ pisze:Śruba w nakrętkach ma luz boczny. Wzdłuzny wykasowałem ale tego chyba nie usunę. Przez ten luz śruba czasem wpada w rezonans i sie blokuje.
Tak to objaw normalny , pomoże przesmarowanie śruby na całej długości a śruba jak się pokryje dokładnie i dopasuję będzie już chodziło lepiej . Czyli generalnie smar musi wypełnić ten luz boczny można by tak powiedzieć :wink:
situ
Posty w temacie: 50
#66
Post napisał: situ » 22 sty 2009, 12:19
Oto zdjątka Zetki ze śrubą napędową.
Śruba TR 18x4, silniczek 3,1Nm.
Mocowanie silnika wykonane z tulejki aluminiowej i dwóch płaskowników z wytoczonymi otworami. Bardzo dobrze zdaje egzamin oraz nienajlepiej wygląda, trzeba wypolerować :mrgreen:
Zetka podnosi się z posuwem 3000mm/min, całkiem dobrze chodzi jednak czasem zgubi krok przy opuszczaniu, podnoszenie zachodzi bez problemów, musze porządnie przesmarować bo na razie na docieraniu tylko oliwką chlapłem.
Przy 2000-2600 mm/min Zetka chodzi bez zadnych zacięć. Badałem z czujniczkiem, jeździłem w góre i w dół po kilka razy, i ZAWSZE wróciło 0 w Machu to było 0 na czujniczku. Nie zdazyło sie zeby wylądowało nie w tym miejscu co wystartowało.
Jednak śruba jest niedokładna..... moejscami jest bardzo dobrze, skacząc co setkę w Machu czujnik ładnie kreseczki pyka, a czasami są momenty ze przesunie się o pół setki, czasem o niecałą setkę.
Jednak zawsze cofając do zera w Machu czujnik jest IDEALNIE w połozeniu zerowym.
Wbrew pozorom całkiem zdrowo to chodzi na trapezie, tymczasowo zmontuje całą maszyne na TR18, w przyszłosci kulowe.
Aha - i nie nastawiajcie ręką nasmarowanej śruby :raz
mocowanie silnika.jpg (43.89 KiB) Przejrzano 1448 razy
lozyskowanie śrubki.jpg (31.37 KiB) Przejrzano 1442 razy
grzegorzsitek
#67
Post napisał: grzegorzsitek » 23 sty 2009, 12:18
Co jeszcze trzebaby dodać:
Przy prędkości 1500mm/min wystepuje chyba częśtotliwośc rezonansowa.
Wszystko chodzi jak młot pneumatyczny a śruba wpada w wibracje. Chyba będzie trzeba jakoś unikac tego przy obróbce bo wyjdzie powierzchnia jak papier ścierny :mrgreen:
Moze wieczorem zrobimy filmik jak zetka śmiga i wrzucim na youtube :!:
situ
Posty w temacie: 50
#68
Post napisał: situ » 23 sty 2009, 19:47
Troche lepsze foty całości.
Testuje to cały dzien, i nie zauwazyłem zgubienia kroku przy posuwach do 2600mm/min.
Nagrałem krótki filmik aparatem, gdzie zetka startuje, robi kilka ruchów i wraca idealnie w to samo miejsce. Juz sie załadował na youtube, jutro bedzie dostępny to zarzuce link.
Musze jeszcze krancówki podłaczyć by maszyna sobie krzywdy nie zrobiła jak odwale jakąś głupote :mrgreen:
[ Dodano: 2009-01-23, 19:58 ]
O, juz jest filmik :!:
APY
#69
Post napisał: APY » 23 sty 2009, 20:32
situ
Tak się zastanawiam jak bez dostępu do osi silnika i śruby udało Ci się je połączyć?Możesz coś przybliżyć na temat połączenia jak ośki jak są zablokowane.No i gratuluję maszynki.
situ
Posty w temacie: 50
#70
Post napisał: situ » 23 sty 2009, 20:45
A wiesz... jest prosta sprawa
Myslałem ze bede frezował fasolkę w tulejce, ale po co?? :mrgreen: ...... popatrz se na sprzęgła z Rotexem, piasty są nasuwane na łącznik z tworzywa, mozna je wysuwac.
Nakręciłem na silnik jedną piaste sprzęgła, druga na śrube, tak dopasowałem aby odstęp silnika od blachy Zetki wynosił 80mm (tyle ma mocowanie silnika).
Załozyłem mocowanie, załozyłem silnik nasuwając w środku tulej elementy sprzęgła na siebie, dosżło idealnie.
