Jak wałek silnika kurde pospawać
I czy to ma sens
forestgril
Posty w temacie: 31
Re: Jak wałek silnika kurde pospawać
#21
Post napisał: forestgril » 27 kwie 2026, 20:16
Wciśnięcie tego wałka … jakiej siły trzeba użyć? Odkształciłem plastycznie bazę/przyporę prasy a to ani drgnie.
Odwróciłem przyporę i wyprostowałem…
Stalowa rura reliefy w żeliwie wyciska, a ten wałek chyba milimetr się nie ruszył. Jest karbowany radełkiem, ale sprawdziłem że się zwęża max 5setek na 30cm i naciskałem z węższej strony.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2026, 21:05
forestgril pisze:akiej siły trzeba użyć?
Trudno wyrokować przez internet, ale skoro prasa sobie nie radzi to uderz młotem. Zazwyczaj takie uderzenie zrywa to trzymanie.
Ja miałem po ręką zawsze młot 8 kg wiec nie protestowało coś co ciężko siedziało. :)
bear
#23
Post napisał: bear » 27 kwie 2026, 22:07
Ty wyciskasz to opierając na tych lamelkach wirnika?
forestgril
Posty w temacie: 31
#24
Post napisał: forestgril » 27 kwie 2026, 22:13
bear pisze: ↑
27 kwie 2026, 22:07
Nie ale kiedyś próbowałem tak z łożyskiem … i dlatego jest masakra. Teraz przez rurę. Płaskownik miał tylko pokazać, jak się belka ugina.
forestgril
Posty w temacie: 31
#25
Post napisał: forestgril » 28 kwie 2026, 12:08
Przez rurę trochę ostrożnie (bo jak to niby zamocować*?) młotem 4kg nie rusza się. Może to naklejane fabrycznie było? Większego nie mam pod ręką.
*Postawiłem krótki kawałek rurki na kowadle a na niej osadziłem wirnik, dookoła szmaty dla miękkiego lądowania. Nie mogę walić jak popadnie bo jak nie trafię centralnie w wałek to uszkodzę wirnik. Nietrywialne :)
Mateusz-M
#26
Post napisał: Mateusz-M » 28 kwie 2026, 13:26
Podgrzej wirnik i dopiero próbuj.
Ile ton prasa?
Pozdro.
pukury
#27
Post napisał: pukury » 28 kwie 2026, 13:28
Hej.
Mam nadzieję że przed tymi zabiegami pomierzyłeś to i owo.
Chodzi mi o odległość łożysk od wirnika , itp.
Jak tak mocno siedzi to może zrób tak - złap za część " nie odpadniętą " i wierć / roztaczaj ile się da.
Oczywiście nie do samego wirnika.
Wtedy spokojnie wyciśniesz na prasie.
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
Posty w temacie: 31
#28
Post napisał: forestgril » 28 kwie 2026, 14:08
W sumie nie pomierzyłem wszystkiego 😅 to może dobrze. Że nie wylazło
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Mateusz-M pisze: ↑
28 kwie 2026, 13:26
Ile ton prasa?
Pozdro.
Prasa niby 12, ale wcześniej chyba belki bazy się poddają - chińska plastelina . Hmmm zrobić grilla i opiekać? :)
pukury
#29
Post napisał: pukury » 28 kwie 2026, 14:48
Hej.
To jak się jeszcze da - pomierz.
Co będzie jak łożyska na wale będą o 1mm za szeroko ?
I tak dalej.
pzd.
Mane Tekel Fares
Mateusz-M
#30
Post napisał: Mateusz-M » 28 kwie 2026, 17:07
forestgril pisze: ↑
28 kwie 2026, 14:08
Mateusz-M pisze: ↑
28 kwie 2026, 13:26
Ile ton prasa?
Pozdro.
Trochę mały nacisk. Nawet na kuchence gazowej możesz podgrzewać.
Albo jak kol. wyżej radzi jeśli prasa niie da rady to pomierz wrzystko i rozwiercaj stary wał a nowy osadzaj na ciepło/zimno i bedzie trzymać.
pozdro.
