bt
m_majda
bt
Post napisał: m_majda » 18 gru 2008, 21:14
bt
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 09:07 przez m_majda, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 18 gru 2008, 22:08
Pewny nie jestem ale to powinno chyba być tak
Jeśli w rzutach nie zaznacza się niewidocznych krawędzi to będzie to kwadrat
b_j
Post napisał: b_j » 18 gru 2008, 22:29
sam przerabiałem tego typu zadania i w wiekszości z nich jest wiecej niz jedno rozwiązanie. moja propozycja ponizej.
P.S. swoja droga jak nie pogłówkowałes na cwiczeniu " 1.1 A " to co bedzie dalej :d .. proponuje jednak wytężyc wyobraznie ;d
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 18 gru 2008, 23:18
b_j pisze:swoja droga jak nie pogłówkowałes na cwiczeniu " 1.1 A " to co bedzie dalej :d .. proponuje jednak wytężyc wyobraznie ;d
Z tym się zgadzam
Ale punkciki za pomoc a raczej za gotowca to sie należą :-)
m_majda
Post napisał: m_majda » 18 gru 2008, 23:41
Panu b_j dziekuję (punkt poszedł), mimo że doszedłem do tego wczesniej, a drugi Pan podał chyba złe rozwiązanie, gdyż przy takim rozwiazaniu w zadanych rzutach byłyby linie przerywane, więc proszę nie cwaniakować :P ale punkcik poszedł za chęci. A resztę zadań zrobiłem i to jedno mnie przytrzymało a to dlatego że zasugerowałem sie że ten kwadrat mały to musi być otwór..
dziekuje i pozdrawiam!
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 19 gru 2008, 10:24
m_majda pisze:gdyż przy takim rozwiazaniu w zadanych rzutach byłyby linie przerywane, więc proszę nie cwaniakować
Linie przerywane byłyby tylko w tym rzucie który narysowałem i ten mały kwadrat
to może być "otwór"
ARGUS pisze:Jeśli w rzutach nie zaznacza się niewidocznych krawędzi to będzie to kwadrat
ale cieszę sie że kolega znalazł rozwiązanie :-) (Uszczypliwe uwagi pomijam - święta)
m_majda
Post napisał: m_majda » 20 gru 2008, 21:46
ARGUS pisze:
to może być "otwór"
Nie zgodzę się z tym- przy takim rozwiązaniu na zadanych rzutach byłyby linie niewidoczne, jesli wyobraźnia nie widzi to proszę skorzystać z programu cadowskiego 3D.
I nie chodzi tu o uszczypliwe uwagi tylko po prostu o prawidłowość rozwiązania.
PS. Może się mylę, jeśli tak to proszę to udowodnic:)
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 20 gru 2008, 22:38
m_majda pisze:Nie zgodzę się z tym- przy takim rozwiązaniu na zadanych rzutach byłyby linie niewidoczne,
Więc tak jak napisałem
i nie ma tu nic z nieprawidłowości
m_majda pisze:tylko po prostu o prawidłowość rozwiązania.
Kolega wybrał inne rozwiązanie ale to nie znaczy że to jest nie prawidłowe
m_majda pisze:Może się mylę, jeśli tak to proszę to udowodnic:)
Nie widzę takiej potrzeby
pozdrawiam i wesołych świąt :-)
m_majda
Post napisał: m_majda » 22 gru 2008, 13:52
Linie niewidoczne miały być zaznaczane. Wg Pana pomysłu na zadanych dwóch rzutach (czyli tych do których należało dorysować trzeci) musiałyby być zaznaczone linie niewidoczne (drugiego otworu). Czyli jest tutaj nieprawidłowość.
Pozdrawiam:)
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 22 gru 2008, 16:27
Racja to mi umknęło
:sad:
Wróć do „Na luzie”
