Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Astralny Byt
Posty w temacie: 14
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#241
Post napisał: Astralny Byt » 12 kwie 2026, 17:57
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 17:51
ja to proponuję wejśc do fabryki z tymi maszynami i posłuchać inżyniera i wszystko się dowiemy ,mówię ,że te prowadniki z RUBINU to podstawa dokładności tej maszyny ,po godzinie pracy drut wyciera minimalnie miejsce styku z rubinem i zawsze po nim ŚLIZGA SIĘ ,rolki łożyskowe tylko prowadzą drut do bębna ,żadna w nich dokładność ,zabierają drut od RUBINA ,któremu drut zrobił PASOWANE KORYTO ,to wszystko ,
taki generator to koszt DWA LITRY 95V albo % ,żadna w nim myśl techniczna :)
bzdury piszesz .inaczej pi***olisz .
wprowadzasz lidzi w blad ,nie trzeba zadnych rubinow .
Dodane 55 sekundy:
wystarcza prowadniki z vhm
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Co do napiecia 100V to i owszem to prawda dla stali .
bas01
Posty w temacie: 31
#242
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 18:02
kamar pisze: ↑
12 kwie 2026, 17:55
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 17:51
Widziałeś drutówkę bliżej niż u mnie ? Jeśli nie to może się powstrzymaj.
to do czego potrzebne są ci te RUBINY ? :)
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Astralny Byt pisze: ↑
12 kwie 2026, 17:58
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 17:51
Dodane 55 sekundy:
TY BZDURY PISZESZ ,
RUBINY to izolatory dziwny bycie :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 105
#243
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 18:06
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 18:02
W chince pałeczki rubinowe prowadzą drut na bęben, a AGE zastąpione rolką. I przy tak znikomym wpływie na działanie, mają wytarte milimetrowe dołki.
bas01
Posty w temacie: 31
#244
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 18:09
Dodane 21 minuty 48 sekundy:
od razu JEDNO ZDJĘCIE pokaże wszystko,a tysiąc zdjeć to NAUKA i WIEDZA na całe pokolenia :)
#245
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 18:41
Ta, najgłupszy przykład pod słońcem !!!!
Może się ,q, zdecydujcie o czym mówicie. Drutówka na tracony drut ( a taką tu mamy tylko bez szatkownicy) dla amatora jest beznadziejna.
Droga w eksploatacji, a w takim wykonaniu nie zwróci za drut.
bas01
Posty w temacie: 31
#246
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 18:46
kamar pisze: ↑
12 kwie 2026, 18:41
Może się ,q, zdecydujcie o czym mówicie. Drutówka na tracony drut ( a taką tu mamy tylko be szatkownicy) dla amatora jest beznadziejna.
co takiego ?
jak to się nie zwróci ?
przecież on przewija molibden ze szpuli na szpulkę ,10000 km drutu przy tempie 5cm/sekundę to cała wieczność na wypalanie precyzyjnych rzeczy ,nie mówię o paleniu stali grubości 200mm ,wszystko się zwróci !
Wykrojnik w pewnej firmie kosztowałby mnie 25000zł a u ciebie po prostu drobne kilka procent tej astronoomicznej kwoty ! :)
przcież to jest za darmo ,zrobisz nim 100 wykrojników po 30000 !
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 18:54 przez bas01, łącznie zmieniany 1 raz.
#247
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 18:50
Dobra, okulista nie jestem. Żółty ten molibden :). Na początek kup drut to zrozumiesz.
bas01
Posty w temacie: 31
#248
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 18:55
kamar pisze: ↑
12 kwie 2026, 18:50
taa ,prąd jest tani ze słońca 15kW ,a jest lato już łapki zacieram ! :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#249
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 19:01
bas01 pisze:od razu JEDNO ZDJĘCIE pokaże wszystko,a tysiąc zdjeć to NAUKA i WIEDZA na całe pokolenia :)
Ja nawet znam wielu osobiście co mają "wielką wiedzę" własnie z internetu. A może to raczej wiara w filmiki? :P
A poważnie to ten gość wydrukował sobie to ramie z tworzywa i to w kawałkach i przesuwa prowadnicę na wózku to jeśli tak to te rubinowe części to najdokładniejsza rzecz w tym jego dziele. Tylko jesli chodzi o precyzyjność tego całego urządzenia to nie o tym chyba jest ta rozmowa.
#250
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 19:12
IMPULS3 pisze: ↑
12 kwie 2026, 19:01
No przecie w mikronach :) Kolega patrzy i nie widzi :) Już pomijam mechanikę ( drut odzyskany tak nawijany zrobi po jednym przejściu wielki burdel) Główną zaletą wedm na tracony drut jet jednokrotne przejście przez detal. Posuwa się wolno i wypala bardziej niż molibden.
To nie przeszkadza bo idzie na złom. Powtórnie puszczony traci te zalety. Molibden, przy takiej prędkości, upali się przy kontakcie z materiałem. I wyobraź sobie przewlekanie przez otwór ? Przecina w połowie czy przewija do końca ?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 19:14 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
