Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#211
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 07:42
grzes_rupinski1 pisze: ↑
12 kwie 2026, 01:19
Że upierdliwe przlelanei to ja wiem
Dlatego pierwsza rzecz jaką zrobiłem na swojej to otwarcie oczek dysz.
Płukanka może trochę bardziej chlapie na boki ale przewlekanie przez otwór o niebo przyjemniejsze.
A to u mnie podstawa.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#212
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 08:35
Tak sobie głośno myślę, a może te dysze są rodzajem czyszczenia drutu niż prowadnikiem, bo skoro ponad setkę jest luzu to wartość prowadzenia jest żadna, ale juz dla zatrzymywania drobinek osiadających na drucie miałoby to jakiś mały sens chyba.
bas01
Posty w temacie: 31
#213
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 09:07
IMPULS3 pisze: ↑
12 kwie 2026, 08:35
drut przesuwa się w oczkach jak w pryzmacie ZERO , czyli bezluzowo ,rozumiesz ?
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#214
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 09:14
A jak skrąca i wykręcowywuje ? :)
Precyzyjnie i bezluzowo to ma w kanale rolki. I beztarciowo. Pilnujesz tylko stanu łożysk. Ale zużyte słychać :)
Rolka dwustronnie podparta na czterech łożyskach.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#215
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 kwie 2026, 10:23
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 09:07
Widziałeś druty molibdenowy po kilku godzinach pracy
Widać na nim lekkie wypalenia jest miejscowo lekko cieńszy .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
Posty w temacie: 47
#216
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2026, 11:00
IMPULS3 pisze: ↑
12 kwie 2026, 08:35
Mocowania prowadnika oraz rolek praktycznie nie da się wykonać na tyle precyzyjnie żeby drut w krążka trafił dokładnie w środek prowadnika. Musiała by być jakaś regulacja rolek lub prowadników żeby to tak ustawić.
Ja sądzę że się tego nie ustawa, a nawet celowo wykonuje to z jakimś przesunięciem. Żeby drut trafiał w prowadnik pod małym kątem, i ocierał z jednej strony o krawędź tego prowadnika. Wtedy będzie następowało kasowanie luzu zawsze z tej samej strony.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#217
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 11:05
atom1477 pisze:Żeby drut trafiał w prowadnik pod małym kątem, i ocierał z jednej strony o krawędź prowadnika. Wtedy będzie następowało kasowanie luzu.
No ale jedna strona skasuje luz tylko dla jednej osi, a co jeśli zmieniamy kierunek cięcia? Nie wiem, ale bardziej mi pasuje że to jednak czyszczenie drutu.
atom1477
Posty w temacie: 47
#218
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2026, 11:07
Tam nie ma znaczących sił od obróbki. Drut jest naciągany siłą naciągacza, więc zawsze będzie dociskał się do tej samej strony prowadnika.
Do czyszczenia drutu to raczej nie jest, bo jakby tam występowały jakieś zanieczyszczenia to by się to zapychało i urywało drut. Choć oczywiście jak jakiś brudek się trafi, to zostanie oderwany od drutu. Więc to czyszczenie występuje, ale moim zdaniem tylko przy okazji.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#219
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 11:19
atom1477 pisze:Drut jest naciągany siłą naciągacza, więc zawsze będzie dociskał się do tej samej strony prowadnika.
No tak, tylko że gdy umieścisz ten swój prowadnik cokolwiek nie w osi to po jakimś czasie gdy się troszkę wytrze miałbyś bład kąta drutu, wiec to musi być w osi a jak jest w osi to luz rzędu setki i ponad jest stanowczo za duzy do takiej pracy.
Nie wiem, ale jakoś mi to cały czas nie pasuje jako precyzyjny prowadnik drutu.
atom1477
Posty w temacie: 47
#220
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2026, 11:28
Nie będzie błędu kąta, bo prowadniki są dwa i się będą wycierały podobnie.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
