Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
strikexp
- Posty w temacie: 42
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Tylko to nie jest sam generator. To jest całe urządzenie EDM, gdzie masz komputer sterujący, zasilacz i moduł EDM. Także taka zamknięta szafa nie mówi nic. Ponieważ ona może być w połowie pusta. A jest szafą, bo ma stać na ziemi a nie wisieć na ścianie.
Natomiast jak policzymy te parametry co podawałeś z książki, gdzie masz 500A. To przy 1V masz już 500W, przy 10V masz 5kW. I owszem to nie jest prąd ciągły, więc moc ciągła to jest ułamek mocy chwilowej. Ale daje pojęcie jakie tam moce cieplne są wydzielane w samej szafie gdy maksymalna sprawność takich urządzeń to jest około 90%. Natomiast prostsze konstrukcje mają bodaj poniżej 50%.
Dla porównania możecie sobie ze stoperem nastawić czajnik z litrem wody, standardowo 1,8-2,2kW mocy cieplnej.
forestgril
IMPULS3
- Posty w temacie: 57
forestgril pisze:Ale drutowka to jeszcze nie mechanika precyzyjna…. No dobrze.
Ze względu na swoje parametry końcowe jest precyzyjna.
oskaeg
- Posty w temacie: 25
Może i tak, nie przyglądałem się tak bardzo... Drążarki polskich producentów, starsze mają jeszcze bardziej uproszczony panel, wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny, ale może być tak jak mówisz.kozak12 pisze:Przecież to LCD od liniału .
Do każdego grata założysz
forestgril
IMPULS3
forestgril pisze:Zgodnie z tą definicją naprzemienne pocieranie o siebie trzech płyt kamiennych przez jaskiniowca też jest mechaniką precyzyjną
Kwestia wyników na końcu,
forestgril
Wyniki naprzemiennego pocierania trzech płyt to płaskość płyt w mikronach na metrze. Ale proces trudno nazwać precyzyjnym.
