Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#161
Post napisał: kamar » 10 kwie 2026, 17:40
IMPULS3 pisze: ↑
10 kwie 2026, 17:37
. Dam radę, lubie wyzwania techniczne, nie lubie tylko tego wrednego oprogramowania, :P
Ok., robota lubi ... Sie nie bój, na drutówkach też mam suby :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#162
Post napisał: IMPULS3 » 10 kwie 2026, 17:44
kamar pisze:Ok., robota lubi ...
Ale też i uczy jak nic innego.
kamar pisze:na drutówkach też mam suby :)
Suba to sobie niezdarnie nawet napiszę, nie lubię tego w komputerze. Ale zanim przeżyje stres to mam czas, :)
oskaeg
Posty w temacie: 25
#163
Post napisał: oskaeg » 10 kwie 2026, 17:59
kamar pisze:A chińczyk na półce czeka awaryjnie i niewiele zmienia jak podmieniam.
Mamy Cię :) Dlatego jesteś taki kozak :) To tak jak Ja, mam 3 mokre chińczyki nowe schowane w szafie i 3 falowniki do tego na zapas, mogę sobie pozwolić na wszystko... jak coś rozwalę, to wyciągam z szafy nowe, podpinam w 15 minut i jadę dalej...
No to się wydało :) usterka Cię nie zaskoczy :) Możesz rządzić :twisted: Wczuj się w moja sytuację, kup sobie używanego klamota za parę tysięcy i niech się wysypie sterowanie, nawet przy transporcie, bo to wszystko jest stare i nawet jak maszyna jest w pełni sprawna na zakładzie u kogoś, to nie wiadomo czy taka do mnie dojedzie i co wtedy? Pomożesz jakoś? Dla mnie maszyna nie jest problemem, mogę mieć każdego wielkiego klamota, na pstryknięcie palcem, tylko po co? Aby stał potem kolejne 10 lat u mnie, zanim pojedzie na złom? Powierzchnia magazynowa też kosztuje :) To nie mechanika jest problemem przyjacielu. tylko elektronika i generator, która zmusza tą kupę metalu do pracy.
forestgril
Posty w temacie: 42
#164
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2026, 18:06
Też uważam, że mechanika jest prosta.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#165
Post napisał: IMPULS3 » 10 kwie 2026, 18:09
forestgril pisze:Też uważam, że mechanika jest prosta.
Mechanika precyzyjna nie jest prosta, :P
#166
Post napisał: kamar » 10 kwie 2026, 18:11
oskaeg pisze: ↑
10 kwie 2026, 17:59
To nie kozaczenie tylko normalność. A ze nie wszyscy są normalni :)
Przy dwóch drutówkach zawsze miałem jeden generator w zapasie pasujący do obu. Były one różne, ale były.
Różniły się gabarytami i zakresem ustawień.
Drutówka potrzebuje praktycznie dwóch ustawianych parametrów - częstotliwość i przerwę.
Chinczyk ma cztery nastawy stałe a dedykowane cały zakres. I to jedyna różnica.
strikexp
Posty w temacie: 42
#167
Post napisał: strikexp » 10 kwie 2026, 18:24
oskaeg pisze: ↑
10 kwie 2026, 17:59
Cała maszyna jest ważna. Po prostu w starych maszynach wszystko się sypie ze starości, a elektronika jest delikatniejsza od metalowego kloca.
Dlatego ja wolę kupić coś nowego od Chińczyków, niż klnąć że muszę coś starego potem naprawiać. A są tutaj fanatycy że kiedyś to było a tera to ni ma.
#168
Post napisał: kamar » 10 kwie 2026, 18:29
forestgril pisze: ↑
10 kwie 2026, 18:06
Jakbyś rozumiał co kolega napisał to byś nie uważal.
Kolega napisał, ze mechanika nie jest problemem w takich maszynach, nie psuje się.
strikexp
Posty w temacie: 42
#169
Post napisał: strikexp » 10 kwie 2026, 18:29
kamar pisze: ↑
10 kwie 2026, 18:11
Bo posuwu nie ustawiasz w samym generatorze. Tak naprawdę tego jest znacznie więcej. Ale są to już nowoczesne przemysłowe konstrukcje. A za 1000zł to nikt nie będzie pół dnia planował obróbki.
oskaeg
Posty w temacie: 25
#170
Post napisał: oskaeg » 10 kwie 2026, 18:35
Fajne zdjęcie, generator większy niż sama drążarka :) To nie stary grat, ma monitorek LCD, czyli współczesny sprzęt, myślałem ze ktoś coś pokombinował, ale generator tez Charmilles, także chyba oryginalny jest.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
