Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#171
Post napisał: kamar » 10 kwie 2026, 18:42
prawie jak moja AGE przed przeróbką :)
strikexp
Posty w temacie: 42
#172
Post napisał: strikexp » 10 kwie 2026, 19:17
oskaeg pisze: ↑
10 kwie 2026, 18:35
Fajne zdjęcie, generator większy niż sama drążarka :) To nie stary grat, ma monitorek LCD, czyli współczesny sprzęt, myślałem ze ktoś coś pokombinował, ale generator tez Charmilles, także chyba oryginalny jest.
Tylko to nie jest sam generator. To jest całe urządzenie EDM, gdzie masz komputer sterujący, zasilacz i moduł EDM. Także taka zamknięta szafa nie mówi nic. Ponieważ ona może być w połowie pusta. A jest szafą, bo ma stać na ziemi a nie wisieć na ścianie.
Natomiast jak policzymy te parametry co podawałeś z książki, gdzie masz 500A. To przy 1V masz już 500W, przy 10V masz 5kW. I owszem to nie jest prąd ciągły, więc moc ciągła to jest ułamek mocy chwilowej. Ale daje pojęcie jakie tam moce cieplne są wydzielane w samej szafie gdy maksymalna sprawność takich urządzeń to jest około 90%. Natomiast prostsze konstrukcje mają bodaj poniżej 50%.
Dla porównania możecie sobie ze stoperem nastawić czajnik z litrem wody, standardowo 1,8-2,2kW mocy cieplnej.
forestgril
Posty w temacie: 42
#173
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2026, 19:38
IMPULS3 pisze: ↑
10 kwie 2026, 18:09
forestgril pisze:Też uważam, że mechanika jest prosta.
Mechanika precyzyjna nie jest prosta, :P
Ale drutowka to jeszcze nie mechanika precyzyjna…. No dobrze. :) Chciałem raczej powiedzieć, że mechanika jest przyjemna.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#174
Post napisał: IMPULS3 » 10 kwie 2026, 19:55
forestgril pisze:Ale drutowka to jeszcze nie mechanika precyzyjna…. No dobrze. :)
Ze względu na swoje parametry końcowe jest precyzyjna. :)
kozak12
#175
Post napisał: kozak12 » 10 kwie 2026, 20:08
oskaeg pisze: ↑
10 kwie 2026, 18:35
Przecież to LCD od liniału .
Do każdego grata założysz
oskaeg
Posty w temacie: 25
#176
Post napisał: oskaeg » 10 kwie 2026, 20:57
kozak12 pisze:Przecież to LCD od liniału .
Może i tak, nie przyglądałem się tak bardzo... Drążarki polskich producentów, starsze mają jeszcze bardziej uproszczony panel, wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny, ale może być tak jak mówisz.
strikexp
Posty w temacie: 42
#177
Post napisał: strikexp » 10 kwie 2026, 21:12
Teraz pytanie na ile ta szafa to faktycznie oryginalny Charmilles :D
forestgril
Posty w temacie: 42
#178
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2026, 21:14
IMPULS3 pisze: ↑
10 kwie 2026, 19:55
Zgodnie z tą definicją naprzemienne pocieranie o siebie trzech płyt kamiennych przez jaskiniowca też jest mechaniką precyzyjną :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#179
Post napisał: IMPULS3 » 10 kwie 2026, 21:31
forestgril pisze:Zgodnie z tą definicją naprzemienne pocieranie o siebie trzech płyt kamiennych przez jaskiniowca też jest mechaniką precyzyjną :)
Kwestia wyników na końcu, :P
forestgril
Posty w temacie: 42
#180
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2026, 21:42
IMPULS3 pisze: ↑
10 kwie 2026, 21:31
Wyniki naprzemiennego pocierania trzech płyt to płaskość płyt w mikronach na metrze. Ale proces trudno nazwać precyzyjnym.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
