Sinumeric 810T edycja programu
Cezary2528
Podczas edycji programu nie potrafię usunąć błędnie wpisanych danych. I tu pytanie do osób który znają to sterowanie. Jak usunąć błędnie wpisany parametr. Na zdjęciu poniżej widać błędnie wpisaną wartość S2<00. Jak wciskam przycisk od kasowania słowa to jest komunikat widoczny na zdjęciu Eingabefehler (Prog.) Maszyna Emcoturn 360
Steryd
Re: Sinumeric 810T edycja programu
Na pewno wciskasz kasowanie (duży pochylony kwadrat z przekreśleniem i 2 kreskami drugi w lewo od żółtego inputa) a nie zamianę ( duży pochylony kwadrat z fikusnym czymś w środku zaraz obok żółtego inputa)?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Cezary2528
Tak na pewno ten. W sumie wciskałem wszystko
ale przycisk o którym piszesz na pewno działa bo po jego wciśnięciu wyskakuje komunikat o którym pisałem wcześniej.
zbiggr
Witam. Ustaw kursor przed błędnym słowem S2<00, napisz S i wciśnij kasowanie słowa lub napisz S200 ( bo chyba tak powinno być) i wciśnij przycisk zamiany słowa
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
przycisk zamiany słowa to chyba ten po lewej od żółtego
Cezary2528
Jakoś tak to działa. Dziękuje za pomoc. Zbiggr znasz dobrze to sterowanie?
andrjalo
Ustawiłeś kursor na pustej lini Sinumerik 810 czy T czy M sposoby kasowania
nadpisanie ustawiasz kursor przed kodem który chcesz zmienić i pisujesz nowy kod i zamieniasz
lub kasujesz kod zamiana i kasowane to oddzielne przyciski
Cezary2528
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy da się wyświetlać pozycję wg korekcji aktualnego narzędzia? W nowszej maszynie to mam MKS i WKS.
zbiggr
To chyba będzie bajt 3001. Zamiana ostatniego bitu na 0 lub 1 powoduje zmianę wyświetlania. Na licznikach pokaże się wartość liczona od bazy maszyny albo od bazy programu.
