Sinumeric 810T edycja programu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 04 mar 2026, 12:32
Podczas edycji programu nie potrafię usunąć błędnie wpisanych danych. I tu pytanie do osób który znają to sterowanie. Jak usunąć błędnie wpisany parametr. Na zdjęciu poniżej widać błędnie wpisaną wartość S2<00. Jak wciskam przycisk od kasowania słowa to jest komunikat widoczny na zdjęciu Eingabefehler (Prog.) Maszyna Emcoturn 360
Steryd
Re: Sinumeric 810T edycja programu
Post napisał: Steryd » 04 mar 2026, 12:50
Na pewno wciskasz kasowanie (duży pochylony kwadrat z przekreśleniem i 2 kreskami drugi w lewo od żółtego inputa) a nie zamianę ( duży pochylony kwadrat z fikusnym czymś w środku zaraz obok żółtego inputa)?
Można?
Morzna!!!
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 04 mar 2026, 14:20
Tak na pewno ten. W sumie wciskałem wszystko 😁 ale przycisk o którym piszesz na pewno działa bo po jego wciśnięciu wyskakuje komunikat o którym pisałem wcześniej.
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 06 mar 2026, 19:48
Witam. Ustaw kursor przed błędnym słowem S2<00, napisz S i wciśnij kasowanie słowa lub napisz S200 ( bo chyba tak powinno być) i wciśnij przycisk zamiany słowa
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
przycisk zamiany słowa to chyba ten po lewej od żółtego
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 07 mar 2026, 19:46
Jakoś tak to działa. Dziękuje za pomoc. Zbiggr znasz dobrze to sterowanie?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 mar 2026, 20:23
Ustawiłeś kursor na pustej lini Sinumerik 810 czy T czy M sposoby kasowania
nadpisanie ustawiasz kursor przed kodem który chcesz zmienić i pisujesz nowy kod i zamieniasz
lub kasujesz kod zamiana i kasowane to oddzielne przyciski
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
