Noże składaki do Nutool
madmax
Post napisał: madmax » 12 gru 2008, 23:30
Kolejne nauka teorii przede mną :grin: .
Chciałem sobie zakupić tani, w miarę uniwersalny nóż składany do Nutool.
Znalazłem na 'Aledrogo' takie noże:
Nóż 1
Nóż 2
Różnią się tylko położeniem płytki - o 90 stopni. Który wybrać ? Obydwa ? Czy szukać coś innego ? Chciałbym toczyć nimi w mosiądzu i aluminium powierzchnie zewnętrznie + planowanie czoła.
P.S. Później przyjdzie czas na dobranie wytaczaka.
Piotrek
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 13 gru 2008, 00:56
To akurat są noże lewe-czy faktycznie potrzebujesz lewych??
A może kup sobie coś takiego, po wymianie płytek na firmowe są to fajne nożyki
http://www.allegro.pl/item497164603_zes ... _szt7.html
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 gru 2008, 10:09
madmax pisze:Znalazłem na 'Aledrogo' takie noże:
Noże starszych serii Pafany to bardzo dobry wybór dla amatora. Są tanie, dobrej jakości, płytki są tanie i łatwo dostępne. Dostępne są też łamacze.Ostrza wypadają w Nutoolu na idealnej wysokości. Przy wymianie płytek zwóć uwagę, że wkręty są lewoskrętne. To dobre "konie pociągowe" do typowych prac. Możliwe zastosowanie znajdziesz na początku każdego katalogu noży w necie. Od tego gościa z Allegro kupowałem, jest OK. Płytki kup z promieniem 0,2 (lub 0,4) - "lekko" idą nawet w twardych materiałach i 0,8 - do obróbki wykańczającej (lepsza gładkość pow.)
madmax
Post napisał: madmax » 14 gru 2008, 15:08
Faktycznie - lewych to ja nie potrzebuję :-) ( człowiek się cały czas uczy ).
Zestawik noży fajny - ale jak dla mnie amatora na razie za drogi.
Mam na oku noże pafany http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
1. Nóż prawy hR 117.16 - 1212 90* - 25 zł
2. Nóż prawy hR 111.16 - 1212 45* - 25 zł
Do tego płytki TNUN 110304/08 P20
Na początek powinno starczyć :lol: .
Piotrek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 gru 2008, 17:04
madmax pisze:Faktycznie - lewych to ja nie potrzebuję ( człowiek się cały czas uczy ).
Tu nie masz racji, lewe noże też są potrzebne, przekonasz się !. Z noży Pafany możesz sobie tanio skompletować zestaw 90*, 45* i 0* L/R, do wszystkich będą pasować te same płytki. Noże i płytki z tej serii kosztują ok. 50% taniej od innych i naprawdę nadają się do pracy !
madmax
Post napisał: madmax » 14 gru 2008, 19:05
W takim razie zdecydowałem się jeszcze na lewy nóż 45 stopni - u tego sprzedawcy.
Powiedzcie, czy zamiast płytki TNUN 110308 można użyć płytki TPUN 110308 ?
P.S. Co oznaczają dokładnie ponizsze oznaczenia ?
H10S
S10
S10S
S20S
S30S
TCS3
U10S
NT35
Piotrek
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 14 gru 2008, 21:51
H10S
S10
S10S
S20S
S30S
TCS3
U10S
NT35
są to oznaczenia gatunków płytek skrawających firmy BAILDONIT zajrzyj tutaj :wink:
Mechan
Blady
Post napisał: Blady » 09 lut 2014, 11:55
Odkopię nieco temat noży ;-) Znalazłem całkiem ciekawy komplet noży składaków na alledrogo
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 86887.html
Teraz pytanie do doświadczonych w obróbce skrawaniem ;-) Jak oceniacie te noże czy nadadzą się do toczenia w nierdzewce i mosiądzu ? Jakie ewentualnie mieli byście do nich uwagi ? Czy nie będzie problemu z dostępnością płytek do nich ? Chciałbym od razu mieć kilka noży za w miarę przystępna cene i przyzwoitej jakosci. Z czasem jak nauczę się obróbki na pewno będę inwestował w lepszy sprzęt póki słabo z funduszami ;-) Jak już jesteśmy przy nożach to czy są jakieś oprawki do stałej pod uchwyt 12mm ? Ew może być 14 bo tyle mam od podstawy imama do osi uchwytu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2014, 12:18
Blady pisze:Jak oceniacie te noże
W tego typu zestawach, trzonki zwykle nadają się do pracy w tokarkach stołowych, szczególnie przy krótkim mocowaniu w imaku, a płytki nie nadają się do niczego, są dennej jakości ( no, może jakaś próba w mosiądzu). Musisz się zaopatrzyć w dobre płytki, wykaz masz w opisie aukcji. Płytki są typowe, łatwo dostępne, nie wiem tylko, jak z płytką do przecinaka, nie używam takiej. Płytka do gwintu jest wielkości "11", też nie mam doświadczenia, używam bardziej popularnej "16".
Ogólnie, jako Start Pack, to się sprawdzi.
Blady
Post napisał: Blady » 09 lut 2014, 13:10
Właśnie chodzi mi o trzonki bo płytki wiadoma sprawa będę sobie uzupełniał. nauka pewnie będzie w ALU bo tanie i miękkie. Więc sądzę że coś utoczę :-) Czyli nóż do gwintów też rzekomo jest, tym bardziej jestem skłonny zakupić ten zestaw. A czy dobra płytka powiedzmy w takim nożu jest w stanie wykonać ładną"satynkę" na rurce z kwasówki ? Jak mniej więcej wygląda powłoka obrabianego detalu po stoczeniu tego typu płytkami ?
