Noże składaki do Nutool
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 15 cze 2014, 13:33
Przecież te trzonki mają płaskie powierzchnie i mocuje się je normalnie w imaku.
sinmartin
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: sinmartin » 15 cze 2014, 21:33
No faktycznie maja,a ja myslalem,ze mimo tego konieczny jest uchwyt z okraglym otworem...ech duzo jeszcze musze sie uczyc :oops: :mrgreen: Dzieki kolegom za kolejne dla mnie pouczenie.
Kacper__79
#43
Post napisał: Kacper__79 » 21 cze 2014, 21:01
Witm wszystkich.
Podepnę się pod temat. Mam tokarkę bernardo hobby 500 i zastanawiam się nad kupnem do niej chociaż dwóch podstawowych noży z wymiennymi płytkami. Ochywiście mam kupe noży z lutowanymi płytkami i kupe stalek które sam ostrze i jakoś mi to wychodzi ale chciałbym mieć gotowce. W mojej okolicy niema niestety takiego sklepu zeby można było "pomacać"przed zakupem.Wysokość do osi w bernardo jest 16, więc myśle ze 16x16 będzie ok. Może któryś z kolegów podeśle jakiegoś linka z nożem jak znajdzie coś bo ja przeglądam all..ro i nie mogę wybrać a całych kompletów nie chcę bo mi są niepotrzebne.
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2014, 01:00
Może ona się i nazywa Bernardo u Hafena, czy Tech-Mig gdzie indziej, ale to NUTOOL(550).
Sprawdź kolego czy na pewno wejdą Ci pod oś (nie w imak!), noże 16x16, bo wydaje mi się, że jednak 12-tki. Nie mam Nutola, ale nawet w mojej 700-ce 16x16 w oryginalny imak wejdzie, ale do osi za wysoko, dlatego mam szybkomocujący, i nawet 20x20 mogę obsadzić. Zresztą nie będziesz brał po 5mm na raz, i 12-tki powinny wystarczyć.
Jeśli chcesz zakupić (na początek) 2 składaki, to rozsądne będzie chyba jeden do toczenia, i jeden do wytaczania. Najlepiej ale niekoniecznie na ten sam rodzaj i wymiar płytek. I o ile 16-tka Ci na przykład nawet wejdzie pod oś, to już wytaczaka 16-tki nie wetkniesz, bo trzeba go w imaku wyżej zamocować (ma niżej położoną płytkę).
np
- do toczenia na płytki rąb. CC..09T3rr
SCGCR/L 1212-09 lub SCGCR/L 1616-09
http://www.pafana.pl/scgcrl.php
- wytaczak płytka rąb. CC..09T3rr
A12M-SCLCR/L 09 (12-tka) lub A16R-SCLCR/L 09 (16-tka)
http://www.pafana.pl/asclcrl2.php
lub
- do toczenia SCLCA1212-06
- wytaczak S12M-STFCA11
lub
- do toczenia na popularne płytki trójkątne TP..1103rr
CTGPR/L 1212-11 (12x12) lub CTGPR/L 1616-11 (16x16)
http://www.pafana.pl/ctgprl.php
albo hR117.16-1212
http://allegro.pl/noze-pfn-noz-tokarski ... 32866.html
tylko wytaczaki od 16-tki.
http://allegro.pl/noz-skladany-cskpr-00 ... 23314.html
http://www.pafana.pl/produkcyjna-asorty ... brania.php
to takie moje propozycje, ale noży jest multum i warto samemu poszperać
Kacper__79
#45
Post napisał: Kacper__79 » 29 cze 2014, 00:09
Dzięki Roman za podpowiedź jakże bezcenną z Twojej strony. Wiem ze bernardo to chińczyk i długo zastanawiałem się przed kupnem .Napisałem do gościa który kupił taką na alleg..jak to się ma i napisał ze nic nie musiał rozkonserwowywać i wszystko jest oki. Więc kupiłem . Po jakimś czasie byłem w leroy merlin w Kłodzku i był tam wystawiony jeden egzemplarz tech-mig i po oglądnięciu cieszyłem się ze kuiłem bernardo. Co do noży to rzeczywiście jest tego dużo i jako amator mam mętlik .Ale z tego co podesłałeś znalazłem nóż wraz z płytkami http://allegro.pl/noz-pafana-scgcr-1212 ... 19883.html
Warto za tą cenę? Aukcja się kończy ale może zdążysz odpisać. A co do noży 1212 a 1616 to masz rację że rożsądne będą 1212 Dzięki Pozdrawiam :smile:
zuh
#46
Post napisał: zuh » 10 lut 2015, 23:09
Witam. Poszukuje noży tokarskich do mojego makteka 500 czyli nutoola. Noże jakie potrzebuje to 12x12. Chciałbym kupić wytaczak, przecinak, nóż do ogólnego/zgrubnego obrabiania powierzchni zewnętrznej, nóż który będzie miał kąt prosty fajnie jakby były noże do gwintu zew. i wew. Chciałbym kupić składaki do amatorskich prac. Chyba najlepiej w komplecie. No i żeby były płytki w miare łatwo dostępne i w dobrej cenie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2015, 10:40
Chłopie, temat był wałkowany tyle razy, że nie wiem, co można jeszcze dodać. Poczytaj i już, trudno będzie znaleźć dyskutantów.
zuh
#48
Post napisał: zuh » 11 lut 2015, 13:21
Tylko że przeważnie są linki podawane które już wygasły.
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2015, 18:39
Ale podawane symbole noży dalej są aktualne..
slawek281p
#50
Post napisał: slawek281p » 01 kwie 2015, 13:43
Zostałem posiadaczem tokarki Maktek Tytan 500. Ze tego co wyczytałem powinny pasować do niej noże tokarskie 12 x 12 mm
Szukam do niej zestawu składaków z tanimi płytkami i znalazłem coś takiego:
1) http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 51795.html
2) http://www.cncprofi.com/zestaw-7-sztuk- ... kat-1.html
Czy te noże będą odpowiednie?
