[S] Przydasie, stoły, kolumny, ekstruder, kontroler cnc, robot
sesorov
Post napisał: sesorov » 12 lis 2025, 23:09
Cena: 123,00 zł
Miejscowość: Żywiec
Województwo: Śląskie
Telefon: 517782510
Wyślij wiadomość
Proszę dzwonić w razie zainteresowania danym produktem.
Mini przenośnik wymiary
500x40 110zł
500x80 160zł
Używany stół teowy 850zł. Doskonały wybór dla majsterkowiczów lub małych warsztatów. Stół masywny 500x400x80mm stalowy, wystarczy oczyścić z zewnątrz, zabezpieczony smarem. Brak wżerów z rdzy. Na innych moich ogłoszeniach inne cześć ramowe CNC. Magazynowane na hali.
Posiadam 2 sztuki. Cena dotyczy jednej sztuki
Kontroler cnc z wyświetlaczem 200zł
Kolumny zestaw smukłe 320zł lewa i prawa: Wymiary
duza podstawa 200x100
mala podstawa 200x40
wysokosc 550mm
waga 20kg
Kolumny zestaw masywne 440zł lewa i prawa:
Kolumna Cnc stalowa, obrabiana
Wymiary:
Podstawa duża 330x160
Mała podstawa 200x160
Wysokość 540
waga 30kg
ścianka 20mm
Posiadam większa ilość zestawów, cena do negocjacji, lepsza cena przy większej ilości.
Sprzedam zestaw, jest to ekstruder filamentu 1.75mm można go skutecznie używać jako wtryskarki do małych form. Średnica ślimaka to 20mm średnica całkowita fi 40 + dysza+ grzałki i termopary. Mam dwa typy sterowników. Jeden HMI drugi bardziej prosty mogę je dodać za dodatkową opłatą.
Długość całkowita 330mm
Dane techniczne:
Wydajność: 0,1 - 0,5 kg/h, 20 g na strzał
Zalecana prędkość: około 21 - 35 obr./min. Około 8,5 Nm
Nadaje się do HDPE, LDPE, LLDPE, PVC, PP, PPS, PPA i innych recyklingowanych
Maksymalna prędkość obrotowa: 60 obr./min
Maksymalna temperatura ogrzewania: 450 C
Głębokość warstwy bimetalicznej: 3 mm
Twardość bimetaliczna: 57 - 69HRC
Twardość chromowania twardego po azotowaniu: 950HV
Głębokość warstwy chromowania: 0,03-0,09mm
Chropowatość powierzchni: Ra 0,4
Współczynniki kompresji: Śruba wytłaczająca 20 mm wynosi 2,8
Robot kartezjanki 1000zl, baza na male cnc czy drukarke. Belka glowna 1700mm x podstawa 200x120 wysokosc calkowita 650mm waga
150kg
RX
Re: [S] Przydasie, stoły, kolumny, ekstruder, kontroler cnc, robot
Post napisał: RX » 13 lis 2025, 12:15
poproszę kontroler cnc
pw
sesorov
Post napisał: sesorov » 13 lis 2025, 13:07
Kontroler - brak
taśma 80mm - brak
Wróć do „Giełda CNC”
