Noże składaki do Nutool
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2014, 13:28
Blady pisze:nauka pewnie będzie w ALU
To zdecydowanie zły pomysł, Al źle się obrabia, do niego są specjalne płytki, inaczej się "maże", tylko pewne gatunki Al dobrze się skrawa. Nierdzewka też jest wymagająca. Na początek sugeruję mosiądz na dość wysokich obrotach.
Co do powierzchni po obróbce, to jak zrobisz, tak będziesz miał :lol:
Zainwestuj w dobre, markowe płytki, wykasuj luzy, dobierz właściwe parametry obróbki i będziesz miał efekty.
Mi, subiektywnie, podoba się powierzchnia po płytkach okrągłych, ale zdania są podzielone. Zajrzyj np. do katalogu PAFANy, tam jest dużo informacji ogólnych, zwróć uwagę na zależność chropowatości pow. obrabianej od promienia zaokrąglenia ostrza i podane parametry skrawania.
sinmartin
Posty w temacie: 14
Post napisał: sinmartin » 10 lut 2014, 19:21
Witam szanownych forumowiczow.Temat co prawda dla nozy tokarki Nutool ale,ze LD 550 nie rozni sie prawie niczym to tez tutaj chce zapytac sie o porade odnosnie zakupu nozy.Zdaje sobie sprawe,ze te pytania jakie zadam dla Was beda banalne ale tez prosze o wyrozumialosc,jestem laikiem w tym temacie. Stalem sie niedawno posiadaczem tokarki (LD550) no i oczywiscie bez nozy tym urzadzeniem nie zrobie nic.Czy te noze jakie podam w linku na poczatek mojego toczenia beda wystarczajace,czy warto w nie zainwestowac?Oczywiscie chodzi mi o jakosc tych nozy bo rozumiem ,ze dwa to zdecydowanie za malo ale to mysle,ze bede w miare mozliwosci finansowych kompletowal pozniej.Czy ten noz z drugiego linku moge mocowac w imaku?Jeszcze jedno mam pytanie,jakie noze bylby wskazane najpierw kupic?Zajmuje sie modelarstwem to tez nie bede toczyl zadnych twardych metali,bo pewnie to jest wazne dla Waszej pomocy.Bede wdzieczny za wszelkie sugestie i porady.
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak-i3932268878.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 61353.html
sebafm
Post napisał: sebafm » 10 lut 2014, 20:59
Moim zdaniem bez sensu jest zakup takich noży dla modelarza .
za tą cene kupisz kilkanaście stalek hss .
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2014, 21:09
Miły kolego, przede wszystkim nóż z 1 linku posiada:
Przekrój trzonka 20/20 mm
a zmierz tę wysokość (do osi toczenia hk jak na rysunku poniżej) u siebie ?
Obrazek Obrazek
bo najważniejsze żeby wysokość wierzchołka noża A równała się wysokości do osi hk
to, że w imak wejdzie trzonek o wysokości 20mm, to nie znaczy że będzie toczył,
poza tym nie zawsze wysokość trzonka = wysokość do wierzchołka noża (choć często tak jest), wiec to też trzeba brać pod uwagę.
a jeżeli wysokość h (hk) jest większa niż wysokość wierzchołka noża , trzeba dać podkładki pod nóż o grubości tej różnicy
można też ustawić wierzchołek noża bezpośrednio do kła konika
Cały podobny temat masz tu https://www.cnc.info.pl/topics89/jakie- ... t14102.htm
A jeśli nie będziesz toczył stali, to noże HSS wystarczą
sinmartin
Posty w temacie: 14
Post napisał: sinmartin » 10 lut 2014, 21:55
sebafm pisze:Moim zdaniem bez sensu jest zakup takich noży dla modelarza .
Sens znajdzie uzasadnienie jesli wezmie sie pod uwage co jest dla kogo wazniejsze ale zgodze sie z kolega,ze mialbym wieksza ilosc i dziekuje za sugestie
Roman J4 tak wiem i przepraszam,ze nie napisalem ,ze chodzi mi o taki noz tylko z mocowaniem 12x12 ,dalem tylko przyklad jako rodzaj noza,owszem wystarczyly by ale posiadajac juz tokarke moze zaistniec potrzeba przetoczenia cos w stali zatem kupujac juz jakby na wyrost nie bede mial z tym problemu,a tez nie przeszkodza mi w tym do czego chce je uzywac.
Co do forum zwiazane z tematem nozy i nie tylko,ogolnie zwiazane z toczeniem czytalem dosc sporo i czytam dalej aby jak najwiecej dowiedziec sie bo jak nie ukrywalem jestem zielony i kazda wiedze chlone ale ja (juz pomijajac czy jest sens czy nie ma sensu bo to sprawa idywidualna)pytalem o co innego.
Dziekuje za odpowiedz.
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2014, 22:55
Nóż z drugiego linka jak najbardziej można mocować w imaku. Wytaczakiem z trzonkiem 12mm można wytaczać całkiem duże detale, więc jeśli Ci chodzi o mniejsze czy całkiem małe, to wystarczy z trzonkiem 10 albo nawet 8mm, np
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 67845.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 67620.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 67857.html
przy czym zawsze trzeba pamiętać by stosować możliwie największy wytaczak jaki zdołamy ustawić do osi w detalu, ze względu na sztywność i możliwie jak najkrócej, bo ze wzrostem długości będzie coraz bardziej się odchylał
Obrazek http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
a jeśli chodzi o 12x12 to używam takich z zestawu, i sobie chwale..
Fidel24
#17
Post napisał: Fidel24 » 11 lut 2014, 08:54
Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć czy jest gdzieś do kupienia wytaczak w formie pręta z węglikiem ustawionym w poprzek, widuję taki wytaczak często na zagranicznych filmach, potrzebuję nieraz wytoczyć małe średnice np fi 14-16 mm i ciężko jest tam się dostać nawet wytaczakiem o przekroju trzonka 8 x 8 mm.
Blady
#18
Post napisał: Blady » 11 lut 2014, 09:37
RomanJ4 pisze: a jeśli chodzi o 12x12 to używam takich z zestawu, i sobie chwale..
Przybliżył byś co to za zestaw ? Sandvik czy jakieś chińskie dzieło ?
Edit doszedłem że to marcosta, podoba mi się ten zestaw bardziej niż to co proponowalem z allegro. Chyba się skuszę na te noże. Tylko jako laik w życiu nie będę wiedział jakie płytki do nich kupować są tam jakieś oznaczenia ? Jakościowo przypuszczać że są ok skoro sobie chwalisz ;-) Da się tym nierdzewkę obrabiać ?
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2014, 11:11
Fidel24 pisze:potrzebuję nieraz wytoczyć małe średnice np fi 14-16 mm i ciężko jest tam się dostać
? 8x8 bez problemu od ø10-11mm zaczniesz
Fidel24 pisze:wytaczak w formie pręta z węglikiem ustawionym w poprzek,
chodzi ci zapewne o wytaczadło, albo o składany wytaczak w tej formie?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ale wkładki z płytkami węglikowymi mają tylko te do większych średnic, te mniejsze mają wkładki zazwyczaj HSS (stalki)
natomiast wytaczaki całowęglikowe mocuje się najczęściej w podobny sposób
Obrazek ObrazekObrazek
Blady pisze:Sandvik czy jakieś chińskie dzieło ?
Chińczyk, chińczyk, ale znośny :cool: , a płytki miałem w zestawie, musiałbym poszukać jakiego typu są moje i jakie zamienniki pasują. Myślę że nie będzie z tym kłopotu.
Czy nierdzewkę, nie wiem, nie obrabiałem tym. Ale myślę, że amatorsko da radę, oczywiście płytki można dobrać dobrej marki, wtedy bez problemu.
sinmartin
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: sinmartin » 11 lut 2014, 11:30
Dziekuje za konstruktywna odpowiedz.Nad tym wytaczakiem zastanowie sie pozniej bo z pewnoscia bedzie potrzebny.Priorytet noze podstawowe.
Dolaczam sie do pytania kolegi Blady,moglbys napisac jaki to jest zestaw,gdyz tez w trakcie poszukiwania znalazlem podobny zestaw.Z racji tej iz nie mialem pewnosci jak bedzie wygladala sprawa do dokupienia plytek nie zastanawialem sie nad nimi.Czy nie ma problemu z plytkami do tego zestawu,ktory posiadasz? gdzie ten zestaw kupiles?Znalazlem na aledrogo podobny zestaw http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 86887.html co sadzisz o nim? Z tego co widze to tam nie bedzie problemu z plytkami do tych nozy.Jesli bylby dobrej jakosci to jak najbardziej wole wydac nie co wiecej za 7 sztuk i miec w miare zestaw niz za dwa,o ktore pytalem wczesniej.
Kolego Blady na stronie tej firmy(tu masz link http://www.sklep.marcosta.pl/pl/p/Noze- ... -szt.-/180) jest dokladny opis do zestawu nozy 12x12 jakie maja,jakie to sa noze i jakie plytki mozna stosowac lacznie z wymiarami i cenami ,bylem rowniez tym zestawem zainteresowany ale,ze dostepnpsc plytek jakie tam sa stosowane mozna tylko u nich nabyc i nigdzie wiecej nie znalazlem mozliwosci ich dokupienia jak zrezygnowalem w ogole z zastanowieniem sie nad nimi.
Ups spoznilem sie :lol:
