Noże składaki do Nutool
Blady
- Posty w temacie: 6
RomanJ4 gdybyś był tak miły i chciało Ci się napisać jak dobierać płytki do nozy był bym wdzięczny. Chodzi mi dokładnie o to czym się kierować bo jest mnóstwo np trójkątnych płytek ale nie do każdego noża one przypasują, niektóre noże mają podane do jakich są płytek i tu sprawa jest prosta. Co w przypadku jak nic na ten temat niewiem nóż jest noname, jak to zmierzyć ?
- Posty w temacie: 37
Płytek różnych producentów jest cała masa, i choć mają znormalizowane kształty, to różne materiały z których są wykonane, różne pokrycia, różne systemy ich mocowania, a nade wszystko różne ich nazwy (w/g różnych producentów dla podobnych rodzajów), tworzą dżunglę, trudną albo wręcz niemożliwą do ogarnięcia pamięciowego. Dlatego musimy korzystać z katalogów poszczególnych producentów.
Bardzo ogólnie płytki dzielimy na: tokarskie, frezarskie, inne (wiertarskie, itp)
Może zacznij najpierw od klasyfikacji płytek tokarskich, czyli na jakie grupy z jakiego względu są podzielone. Zaczniemy od "szkoły"...
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0604,d.bGE
Generalnie płytki dobiera się do noży(oprawek) kierując się kryteriami; wymiary i kształt geometryczny, system mocowania (niektóre rodzaje), zadania (rodzaj materiału płytki, powleczenie). Danemu kształtowi płytki przypisuje się charakterystyczny dla niej wymiar (np boku, średnicę, ) który określa jej wielkość (podzielone na grupy, np L=11,0; 16,5; 22,0). I w/g tego kryterium zakodowanego w jej oznaczeniu się dobiera do wielkości danego trzonka np; TCMT110204, TCMT16T304, TCMT220408,
przy czym końcówka oznaczenia np 08 często oznacza promień rogu płytki.
Najlepiej pokazują to katalogi firmowe gdzie jest to usystematyzowane
http://www.baildonit.pl ( http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf zwłaszcza str. 28/164)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0604,d.Yms
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... fault.aspx ( http://www.sandvik.coromant.com/SiteCol ... 00-145.pdf )
http://www.pafana.pl/produkcyjna-asorty ... brania.php
http://www.pafana.pl/wyszukiwarka.php?szukaj=w%EAglika
http://www.discount-tools.com/carbide-i ... exmain.htm
http://www.echaintool.com/tool_holder.htm
Ja szukając nieznanej płytki po katalogach, a mając tylko trzonek zazwyczaj zaczynam "od tyłu", i wyszukuje po kształcie noża który jest przypisany (rysunek) do danej płytki. Pozwala to zaoszczędzić czas. Jeśli mam płytkę na wzór, to zaczynam od spisu.
Do tych moich składaczków z trzonkami 12x12 (widoczne na zdjęciach)
pasujące m/inn płytki to:
- trójkątne TPMT 11 02 04UF, TPMT 11 02 04LF, (Kennmetall USA)
- romboidalne CCMT 06 02 02, CCMT 06 02 04SM (Mitsubishi)
- kwadratowe SCMT 09 T3 04-UR (Sandvik)
Tak wiec szukając płytek do swoich trzonków trzeba zmierzyć płytkę (oczywiście jeśli jest, wg wymiaru podanego w katalogu dla danego kształtu płytki), i niestety trochę pobuszować, najlepiej zaczynając od katalogu Baildonu.
Tu trochę teorii, myślę ciekawej, pozwalającej zrozumieć proces skrawania
i film ilustrujący ten proces, czyli jak ostrze tnie metal( jak powstają narosty psujące powierzchnię detalu, czyli dlaczego nie jest gładka)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
sinmartin
- Posty w temacie: 14
To sie nazywa fachowa pomoc i profesionalne podejscie do tematu.RomanJ4 bardzo Ci dziekuje i chcialbym Ci dac "pomógł" tylko nie wiem gdzie to sie daje
A nawiazujac do tego kompletu nozy,ktore chce kupic i korzystajac wlasnie z tej Twojej pomocy wiem,ze nie bede mial wiekszych problemow z dokupieniem plytek do nich.
Tak patrzac na te zdjecia to masz niezle wyposazenie az zazdroszcze
ALZ
- Posty w temacie: 13
Skoro już zainwestowałeś to szarpnij się jeszcze na imak szybkozmienny.Jeden z kolegów robi te imaki i są naprawdę fajne. https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm
sinmartin
Na naszym forum te same noze byly do kupienia za 300zl,szkoda ze sie pospieszyles tu masz link https://www.cnc.info.pl/topics17/nozeto ... htm#400675 .Daj znac jak sie sprawuja,ja tez stoje przed wyborem zakupu nozy.Na chwile obecna jestem pewny na 99%,ze kupie te co podalem w poscie nie co wczesniej.Ja mam 12mm a gdyby cos sie zmienilo to wlasnie zamowilem ten imak szybkozmiennyBlady pisze:Stało się, dziś kupilem zestaw 9ciu noży 12*12 w marcosta za 625PLN liczę na to że będą się sprawdzać jako woły roboczeznacie jakiś lepszy patent na podkładki do noży niż szczelinomierze ?
Te 14 mm to jakaś masakra. Kurde tokarka leży w częściach, czyszczenia sporo mnie czeka zanim coś utocze
Blady
Załamał es mnie chłopie, niewiele bym dołożył i imak do tego bym miał i problem z podkladkami rozwiązany. Jednak nie sprawdza się to ze pazerny 2x tracisinmartin pisze:Na naszym forum te same noze byly do kupienia za 300zl,szkoda ze sie pospieszyles tu masz link https://www.cnc.info.pl/topics17/nozeto ... htm#400675 .Daj znac jak sie sprawuja,ja tez stoje przed wyborem zakupu nozy.Na chwile obecna jestem pewny na 99%,ze kupie te co podalem w poscie nie co wczesniej.Ja mam 12mm a gdyby cos sie zmienilo to wlasnie zamowilem ten imak szybkozmiennyBlady pisze:Stało się, dziś kupilem zestaw 9ciu noży 12*12 w marcosta za 625PLN liczę na to że będą się sprawdzać jako woły roboczeznacie jakiś lepszy patent na podkładki do noży niż szczelinomierze ?
jak pisałem w jednym poście, jako podkładki wykorzystuję taśmę metalową do ściągania pakunków np na paletach (np materiałów budowlanych, można szukać w różnych marketach typu OBI, Praktiker, itp), . Mają one różne szerokości i grubości, wiec można sobie niezły komplecik uskładać. Można też pociąć wąskie brzeszczoty do metalu, ale trzeba spiłować faliste ząbki.Blady pisze:znacie jakiś lepszy patent na podkładki do noży niż szczelinomierze ?
http://tkm-kbil.com.pl/ta%C5%9Bma-stalowa-pakowa
Poza tym jeśli jeśli koledze do podłożenia zostaje grubiej podkładek, to lepiej zastosować jedną czy dwie odpowiednio grubsze + jedna czy dwie cienkie, niż składać stos z cieniutkich. Będzie stabilniej, więc i takie ≠2mm, 3mm, 5mm, czy nawet grubsze, też się przydają, zwłaszcza pod małe wytaczaki.
Nieraz kiedy do ustawienia w klasycznym imaku trzeba było grubej podkładki~ ≠10, czy więcej mm, świetnie się nadawały trzonki od innych noży np przecinaków, czy nawet stalki.
Imak szybkomocujący jak radzi kolega ALZ z regulacją ustawienia kostki zniweluje problem..
ma to i dobre strony, można wtedy zamocować i trzonki 16x16, trzeba je tylko splanować, np nożem w tokarce, takim sposobem jak poniżej mocując trzonek w szczękach do splanowaniaBlady pisze:Te 14 mm to jakaś masakra
pabloid
Na podkładki do noży ja np. stosuję blachy ze starych transformatorów i ogólnie co wpadnie pod rękę- blacha ocynkowana dekarska, jakieś blachy ze starych obudów, z puszek po konserwach jak trzeba cienką- oczywiście przycięte na wymiar. Ale żeby szczelinomierze stosować do tego celu to trzeba być chyba bardzo bogatym.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2014, 10:59 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
