Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
kozak12
- Posty w temacie: 43
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Rozumiem.
Interesuje mnie jaką grzałkę zastosowałeś .
Ja kiedyś stosowałem taka co moc dobiera w zależności od przepływu. W moimi przypadku słabo działała.
Dlatego pytam.
Dlatego pytam.
- Posty w temacie: 337
6kW x 12 godzin x 1.59 (ostatnia średnia za 1 kw/h) =116,64 zł
To jeszcze sporo musi pelet zdrożeć
kozak12
Mam przepływowy podgrzewacz . To aby wszystkie grzałki się załączył musi być naprawdę duży przepływ.
W tym masz termostat i sądzę że przy normalnym przepływie 4kw będzie załączone. Zależy jakie masz rurki i przepływ ustawiony .
Dodatkowo termostat w razie w parę minut nie będzie grzało.
Uważam że będzie mniej. Ale sam jestem bardzo ciekawy dlatego zapytałem
Są te grzałki bardziej wypasione i sterowalne. I pewnie wtedy oszczędniejsze. W domowych instalacjach pewnie już mogą się opłacać.
Czy u mnie sama nagrzeje budę to się sprawdzi lada dzień.
kozak12
Przy takich mrozach jak były to wszystkiego dużo szło.
Tylko jak w piecu na pelet masz ustawione spalanie na 3kg h to więcej nie do sypie najwyżej będzie chłodniej.
A grzałka ma wtedy pole do popisu bo im większy odbiór tym termika się rzadziej wylaczy.
kozak12
Rachunek za prąd jak rachunek . powiedział bym że bardzo niski.
Mój kolega dom na podobny do mojego budowane w podobnym czasie w podobnej technologia.
Mówi że wszystko ma na prąd , kuchnię indukcyjna , pralkę zmywarkę, miesięcznie za prąd 70-90zl .
Tylko on nie ma dzieci, zmywarkę raz na tydzień załącza pralkę podobnie ,w niedzielę jedzą po restauracjach bo nie opłaca im się gotować.
Cały dzień w pracy .
Więc to że wszystko na prąd nie oznacza ile tego prądu zużywasz na życie a ile
idzie na grzanie.
