Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 100
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1951
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2026, 10:04
kozak12 pisze: ↑
21 lut 2026, 08:45
WZÓR pisze: ↑
19 lut 2026, 19:37
Obecnie też żałuję , że nie zrobiłem osobnego ( dodatkowego) licznika na pompie.
A w menu nie ma funkcji pomiaru?
U mnie jest pomiar niby tylko na podstawie wyliczeń czasu pracy ale sprawdzałem i zgadza się dość dobrze z odczytem faktycznym.
W pompie ciepła NIBE F1226 (model podstawowy) nie znajdę bezpośredniego licznika zużycia energii elektrycznej w standardowym menu użytkownika. Urządzenie to nie posiada wbudowanego podlicznika prądu, który wyświetlałby zużyte kWh bezpośrednio na ekranie.
Oto jak mogę sprawdzić lub monitorować zużycie energii:
3. Menu Informacyjne (Pośrednie dane)
W menu pompy mogę sprawdzić czasy pracy poszczególnych komponentów, co pozwala na szacunkowe wyliczenia:
Wejdź w Menu 3 (Informacje).
Sprawdź Menu 3.1 (Czas pracy), gdzie znajdę m.in. czas pracy sprężarki oraz grzałki elektrycznej.
Mnożąc te godziny przez moc znamionową podzespołów (dostępną w instrukcji instalatora), mogę orientacyjnie wyliczyć zużycie.
https://zapodaj.net/plik-uDHhv3arhP
Tyle znalazłem w tym temacie.
Posty w temacie: 337
#1952
Post napisał: kamar » 21 lut 2026, 11:35
Podłączyłem wreszcie tą grzałkę i du** nie urywa.
Przy wyłączonym piecu, po trzech godzinach grzania, mam 33 stopnie w układzie. Grzejniki ledwo ciepłe.
Jako samodzielne grzanie się nie sprawdzi, chyba że z drugą taka na końcu układu.
#1953
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2026, 12:18
kamar pisze: ↑
21 lut 2026, 11:35
Przy wyłączonym piecu, po trzech godzinach grzania, mam 33 stopnie w układzie. ...
Temperatura w sam raz na podłogówkę. :)
#1954
Post napisał: kamar » 23 lut 2026, 13:26
Ale włączana co pół godziny, na pół godziny, daje z piecem 60' na ostatnim grzejniku. A to już b.dobrze.
Posty w temacie: 106
#1955
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2026, 14:22
WZÓR pisze:Urządzenie to nie posiada wbudowanego podlicznika prądu, który wyświetlałby zużyte kWh bezpośrednio na ekranie.
W mojej jest fabryczny, ale i tak założyłem sobie osobny tylko dla niej(razem z 3-fazowym woltomierzem).
kozak12
Posty w temacie: 43
#1956
Post napisał: kozak12 » 23 lut 2026, 16:10
kamar pisze: ↑
21 lut 2026, 11:35
A zmniejszając przepływ nie podnosi się temperatura?
#1957
Post napisał: kamar » 23 lut 2026, 17:38
Wszystkie testy przy minimalnych nastawach pompy. Jak pompę wyłączę to po chwili wyrzuca termostat.
To jest dużo wody i cudów niema. Dwie by dały radę ale drogo wyjdzie.
#1958
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2026, 17:42
RomanJ4 pisze: ↑
23 lut 2026, 14:22
Prawdę mówiąc , to już dawno minęły czasy kiedy to spisywałem ( co tydzień) stan licznika gazu , wody , prądu , itd.
.... , co tu dużo gadać - była bida.
Na dzień dzisiejszy zerkam na te zużycia tylko z ciekawości ( szczególnie po jakiś tam dyskusjach ze znajomymi na ten temat).
Mniej więcej już się orientujemy jak wyszliśmy na inwestycjach , które dawno temu wdrożyliśmy w naszych gospodarstwach domowych.
Ja nie żałuję.
Trochę siana poszło od bociana ( na całość z portfela brakło) .... , ale dla potomnych jak znalazł.
Może kiedyś docenią .....
Zużycie prądu mnie nie przeraża , ale jak patrzę na te rachunki....
Przeczytałem ostatnio w necie dość ciekawą publikację
na temat cen prądu.
Jakiś tam specjalista tłumaczy , że koszt produkcji energii to dziś tylko połowa rachunku.
Reszta to dystrybucja , opłaty i podatki, w tym koszty unijnej polityki ETS.
,,Płacimy za to samo dwa razy , a trzeci raz - przez VAT "
.... , wskazuje ekspert .
Czy rachunki jeszcze poszybują (?) .... , pewnie tak.
Jakie to będą inne składowe rachunku, co jeszcze wymyślą .... , przekonamy się w niedalekiej przyszłości.
#1959
Post napisał: kamar » 24 lut 2026, 18:12
WZÓR pisze: ↑
24 lut 2026, 17:42
na temat cen prądu.
Zmień sobie taryfę domową na przemysłową i te arcyciekawe informacje dostaniesz co miesiąc wyliczone co do grosza :)
i końcową średnią cenę kilowata :) Ostatnia 1.56 zł.
#1960
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2026, 18:55
kamar pisze:Zmień sobie taryfę domową na przemysłową i te arcyciekawe informacje dostaniesz co miesiąc wyliczone co do grosza :)
I po co kiedy na G12W cena brutto za kilowat w/g ostatniego rachunku(19.11.2025-20.01.2026) wyniosła 0,9086zł/kWh?
A wyliczenie jest, tylko bez biernej..
Wróć do „Na luzie”
