Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 100
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1911
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2026, 19:40
Bandito pisze: ↑
06 lut 2026, 18:36
Polak potrafi: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospod ... 54483.html
Mam na dzielni takich sąsiadów , że mieliby problem.
..... , grzać się czy też chlać. :mrgreen:
Robert_K
#1912
Post napisał: Robert_K » 06 lut 2026, 22:26
To nie problem - w obu przypadkach grzeje ;)
Pozdrawiam.
#1913
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2026, 10:39
Robert_K pisze: ↑
06 lut 2026, 22:26
Pozdrawiam.
Pierwsze słyszę :)
kozak12
Posty w temacie: 43
#1914
Post napisał: kozak12 » 07 lut 2026, 14:56
Na kryzys peletowy jest jeszcze jeden sposób.
Bierzemy ostatni worek peletu trzy okrążenia domu biegiem i godzinę dwie godziny ciepło w zależności od kondycji 😁
Posty w temacie: 337
#1915
Post napisał: kamar » 07 lut 2026, 16:04
Od poniedziałku będę miał lepszy sposób :)
#1916
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2026, 16:10
W dzień pandemii rozpocząłem budowę domu.
Miałem wielki dylemat z wyborem jego ogrzewania ..... , ile osób - tyle pomysłów.
Postawiłem na nowoczesność , wygodę i zainstalowałem gruntową pompę ciepła Nibe F1226 12kW
..... , wiele osób mi wtedy mówiło , że rachunki za prund mnie zrujnują.
Jak to faktycznie wygląda;
Chcę zaznaczyć , że w moim domu wszystko jest na prund; grzanie użytkowej wody, gotowanie , czajnik elektryczny, pralka , suszarka , zmywarka ,TV i inne duperele.
Czy są to wysokie rachunki ? ..... , oceńcie sami.
p.s.
A sunsiad namawiał mnie na ekogroszek albo pellet. :)
#1917
Post napisał: kamar » 07 lut 2026, 16:14
Byłoby fajnie gdyby taryfa domowa równała się warsztatowej :) a to są dwa różne światy :)
W domu to mam gaz i póki jest nic go nie zastąpi :) W pażdzierniku pstrykam na włączenie a w maju na wyłączenie
I tyle mojej obsługi ogrzewania przez 30 lat.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1918
Post napisał: kozak12 » 07 lut 2026, 16:25
kamar pisze: ↑
07 lut 2026, 16:04
Chociaż za moc bierną nie będziesz płacił😁
szopenn
Posty w temacie: 136
#1919
Post napisał: szopenn » 07 lut 2026, 16:32
WZÓR pisze:p.s.
a co chciałeś nowy ekogroch kupić albo pellet? bo ja mam ekogroch - kupiony 2 letni Sas efekt za 4.5tys zł wraz z osprzętem - zawory mieszające i pompki wszystko komplet. Rocznie przy 250m2 - parterówka - w pomieszczeniach 22st, idzie mi 4T ekogrochu czyli 6tys - na samo ogrzewanie prądu nie licząc na pompki itp.
Przy wstępnej inwestycji - kotłownie wykonałem po kosztach, będę potrzebował 10 lat żeby "zarobić" na twój luksus a ty wtedy zaczniesz od początku. Bo najprawdopodobniej coś je***e a producent powie ci - kup pan se nowe. ;) I skończysz w punkcie wyjścia.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1920
Post napisał: kozak12 » 07 lut 2026, 16:35
WZÓR pisze: ↑
07 lut 2026, 16:10
Ja budowałem wcześniej też miałam pompę założyć miałem ofertę na pompę.
Wszystko przygotowane pod pompę Trochę poślizgu było weszly dotacje i cena razy dwa.
Wróć do „Na luzie”
