Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
kozak12
Posty w temacie: 43
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1931
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 18:00
Rozumiem.
Interesuje mnie jaką grzałkę zastosowałeś .
Ja kiedyś stosowałem taka co moc dobiera w zależności od przepływu. W moimi przypadku słabo działała.
Dlatego pytam.
Posty w temacie: 337
#1932
Post napisał: kamar » 11 lut 2026, 18:52
Taką :
pitsky
#1933
Post napisał: pitsky » 11 lut 2026, 19:03
Prąd potaniał - trzeba przechodzić na elektrykę:)
kozak12
Posty w temacie: 43
#1934
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 19:12
Przy cenie peletu po 50 zł za worek . To taniej prundem
#1935
Post napisał: kamar » 11 lut 2026, 19:13
6kW x 12 godzin x 1.59 (ostatnia średnia za 1 kw/h) =116,64 zł
To jeszcze sporo musi pelet zdrożeć :)
kozak12
Posty w temacie: 43
#1936
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 19:19
Mam przepływowy podgrzewacz . To aby wszystkie grzałki się załączył musi być naprawdę duży przepływ.
W tym masz termostat i sądzę że przy normalnym przepływie 4kw będzie załączone. Zależy jakie masz rurki i przepływ ustawiony .
Dodatkowo termostat w razie w parę minut nie będzie grzało.
Uważam że będzie mniej. Ale sam jestem bardzo ciekawy dlatego zapytałem
Bandito
#1937
Post napisał: Bandito » 11 lut 2026, 19:23
#1938
Post napisał: kamar » 11 lut 2026, 19:31
Są te grzałki bardziej wypasione i sterowalne. I pewnie wtedy oszczędniejsze. W domowych instalacjach pewnie już mogą się opłacać.
Czy u mnie sama nagrzeje budę to się sprawdzi lada dzień.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1939
Post napisał: kozak12 » 11 lut 2026, 19:39
Przy takich mrozach jak były to wszystkiego dużo szło.
Tylko jak w piecu na pelet masz ustawione spalanie na 3kg h to więcej nie do sypie najwyżej będzie chłodniej.
A grzałka ma wtedy pole do popisu bo im większy odbiór tym termika się rzadziej wylaczy.
kozak12
Posty w temacie: 43
#1940
Post napisał: kozak12 » 19 lut 2026, 14:53
WZÓR pisze:
07 lut 2026, 16:10
Chcę zaznaczyć , że w moim domu wszystko jest na prund; grzanie użytkowej wody, gotowanie , czajnik elektryczny, pralka , suszarka , zmywarka ,TV i inne duperele.
Czy są to wysokie rachunki ? ..... , oceńcie sami.
Rachunek za prąd jak rachunek . powiedział bym że bardzo niski.
Mój kolega dom na podobny do mojego budowane w podobnym czasie w podobnej technologia.
Mówi że wszystko ma na prąd , kuchnię indukcyjna , pralkę zmywarkę, miesięcznie za prąd 70-90zl .
Tylko on nie ma dzieci, zmywarkę raz na tydzień załącza pralkę podobnie ,w niedzielę jedzą po restauracjach bo nie opłaca im się gotować.
Cały dzień w pracy .
Więc to że wszystko na prąd nie oznacza ile tego prądu zużywasz na życie a ile
idzie na grzanie.
Wróć do „Na luzie”
