Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#141
Post napisał: kamar » 22 sty 2026, 08:58
A u mnie zmiana koncepcji ogólnej. Automat dostanie tylko wrzeciono 2kW.
Trzy 1.5 kW i jeden 5kW dostaną chwytaki i nacisk dźwigniowy , ręczny.
Po próbach ze sprężynami wymagane siły są niewielkie i szkoda siłownika i wiatru
tam gdzie na pewno nie będzie magazynka. Pomysł rano, wieczorem się narysuje :)
#142
Post napisał: kamar » 22 sty 2026, 12:48
I cała filozofia :)
Obrazek Obrazek
pitsky
#143
Post napisał: pitsky » 22 sty 2026, 14:00
A gdyby zamiast trzpienia z dźwignią zastosować śrubę o dużym skoku? Ramię do obsługi byłoby wygodniejsze, coś jak prasie balansowej czy napownicy.
#144
Post napisał: kamar » 22 sty 2026, 14:25
Myślałem o tym. Jak już będzie to się popróbuje różnych wariantów. Dekiel będzie ten sam.
pitsky
#145
Post napisał: pitsky » 22 sty 2026, 14:27
Dekiel jest mocarny to wiele wytrzyma🙂
#146
Post napisał: kamar » 22 sty 2026, 14:58
Mocarny, bo blacha alu =20 u mnie w bieżącym odpadzie :)
Robert_K
Posty w temacie: 13
#147
Post napisał: Robert_K » 22 sty 2026, 16:02
Już jakiś czas temu ktoś tu pisał że ten wentylator jest tylko dla ozdoby, nie będzie chłodził ponieważ nad nim ten pancerny dekielek jest płaski a powinien być patrząc od boku półokrągły - to właśnie ten kształt zapewnia przepływ powietrza przy prostych skrzydłach śmigła.
#148
Post napisał: kamar » 22 sty 2026, 16:47
Robert_K pisze: ↑
22 sty 2026, 16:02
Aż dziw, ze producent jamnika tego nie wiedział :)
#149
Post napisał: kamar » 23 sty 2026, 11:09
Ktoś tu widzi półokrągłe ?
Obrazek Obrazek
#150
Post napisał: kamar » 24 sty 2026, 08:57
No i mam dylemat. Na podesłanym przez kolegę szkicu producenta, otwór zamykający ma mieć ⌀ 19.
Robię próby w tulejce ⌀ 18 , zamyka ładnie i luzu jeszcze z milimetr.
Na ile wytaczać ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
