Jaki komputer masz do tego ? z fizycznym portem lpt czy jakieś przejściówki?
Jaką masz wersje windowsa 32 czy 64 bit?
Jeśli 64bit to może być problem bo nie obsłuży portu lpt.
Miałem taki przypadek, walczyłem chyba z tydzień z tym co Ty , a okazało się, że wina leżała po stronie windowsa. Mach3 działał prawidłowo pod 32bit wersją.
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz na necie to o czym pisze.
p.s. wywal tego macha i postaw linuxcnc, zero kłopotów i radość z pracy
