Mach3 - szybkie pytanie
Działa e-stop, nie działają silniki
wm56
Re: Mach3 - szybkie pytanie
#21
Post napisał: wm56 » 07 sty 2026, 21:44
A 24V na płytę masz podłączone?
Jaki komputer masz do tego ? z fizycznym portem lpt czy jakieś przejściówki?
Jaką masz wersje windowsa 32 czy 64 bit?
Jeśli 64bit to może być problem bo nie obsłuży portu lpt.
Miałem taki przypadek, walczyłem chyba z tydzień z tym co Ty , a okazało się, że wina leżała po stronie windowsa. Mach3 działał prawidłowo pod 32bit wersją.
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz na necie to o czym pisze.
p.s. wywal tego macha i postaw linuxcnc, zero kłopotów i radość z pracy :D :D
PacioM
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: PacioM » 09 sty 2026, 17:12
Dałem bezposrednio +5V na piny + i dalej du** :)
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Właśnie myśle żeby przeinstalować wina bo jest jakiś stary XP…
Dodane 7 minuty :
wm56 pisze:
07 sty 2026, 21:44
Narazie wrzucę win7 32bit. Zobaczę czy coś się zmieni.
Jutro przyjdzie płyta MKS DLC32 to z tym może powalczę…
Ten mach jest strasznie toporny!
Adam Domański
#23
Post napisał: Adam Domański » 09 sty 2026, 17:34
PacioM pisze:Ten mach jest strasznie toporny!
Ja nie miałem żadnego problemu tylko u mnie na początku była komunikacja po Usb z chińską czerwoną płytką a potem po eternecie z Uc3005ETH, podłączałem według tych filmików które Ci podesłałem i zadziałało od razu. Macha mam na jakimś laptopie z chyba win7
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 09 sty 2026, 19:00
PacioM pisze:
09 sty 2026, 17:19
Czyli drivery krokowców nie działają?
PacioM pisze:
09 sty 2026, 17:19
Jeżeli winne są sterowniki krokowców to nie ma sensu tego robić tak nagle.
PacioM
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: PacioM » 09 sty 2026, 22:11
atom1477 pisze:
09 sty 2026, 19:00
PacioM pisze:
09 sty 2026, 17:19
PacioM pisze:
09 sty 2026, 17:19
Myslisz ze wszystkie 3 sterowniki padły na raz?
Od czego zaczac szukania usterki w takim razie?
wm56
#26
Post napisał: wm56 » 09 sty 2026, 23:49
Tylko 5V? To nie ma się co dziwić, że nie działa.
5 V masz podawane na płytę z komputera przez złącze USB, podobnie jak sygnały z portu lpt.
Ta płyta wymaga dodatkowego zasilania 12-24V i jest do tego przeznaczone złącze ARK. Podłącz to zasilenie pod płytę i wtedy testuj.
Jak ma coś działać jak brak jest zasilania!!
Wywal tego macha i zainstaluj Debiana z Linuxcnc.
Zobaczysz, że robota będzie o wiele prostsza
PacioM
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: PacioM » 10 sty 2026, 08:39
24V jest podłączone pod płytę. już bez jaj
Może faktycznie sproboje z LinuxCNC.
Dzięki
Steryd
#28
Post napisał: Steryd » 10 sty 2026, 10:16
A silnik jak masz podlaczony do sterownika to jest zahamowany?
Masz tam zasilanie na tych sterownikach?
Dodane 29 sekundy:
I oczywiście zeże mogły paść 3 na raz.
Można?
Morzna!!!
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 10 sty 2026, 10:21
Można oczywiście przeinstalowywać na oślep, ale chyba lepiej najpierw dojść co tak nie działa?
1. Zasilanie podłączone do wszystkiego?
2. Czy silniki trzymają po włączeniu zasilania driverów? (przy niepodłączonym sterowaniu do driverów)?
3. Czy ręczne podawanie napięcia na wejście drivera powoduje ruch silnika? (to będą pojedyncze mikrokroki, ale da się zauważyć)
4. Czy port LPT daje sygnały z MACHa? Można to sprawdzić LEDem z rezystorem. Tak samo można sprawdzić czy są napięcia na wyjściu płytki sterującej (tej niebieskiej).
PacioM
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: PacioM » 10 sty 2026, 14:22
Port Lpt daje 3,2v przy ruchach osi.
Z płytki wychodzi stałe około 1,1v
