Mach3 - szybkie pytanie
Działa e-stop, nie działają silniki
Re: Mach3 - szybkie pytanie
Hej.
Oczywiście nie masz oscyloskopu ?
Nawet najprostszy - np. DSO138 - kosztuje nie tak wiele na aliex.
Bo jak mierzysz miernikiem cyfrowym to nie ustalisz czy to impulsy czy nie.
No uważaj z LPT - dużo nie potrzeba i po ptokach.
pzd.
pzd.
PacioM
- Posty w temacie: 18
Powinno chodzić nawet na tb6600?
Podmienialem pod wszystkie 3silniki i tylko oś Z coś tam się rusza góra/dół.
X i Z słychać tylko dźwięki z silników ( są trochę większe od silnika osi Z)
atom1477
- Posty w temacie: 6
Tak.
Może za mały prąd ustawiony.
A może za szybki start (za mała rampa ustawiona = za duża ustawiona akceleracja).
I jeszcze jeden powód może być. Kiedyś komuś wykryłem taki problem oscyloskopem. Były ustawione krótkie impulsy w MACHu. Na pinach LPT były widoczne, ale były krótkie. Za transoptorami w driverach już były tylko niskie szpilki. I czasami coś tam silniki zadrgały, ale najczęściej nie. Ustawienie impulsów na kilka us rozwiązało problem.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2026, 12:42 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
