Mach3 - szybkie pytanie
Działa e-stop, nie działają silniki
Adam Domański
Re: Mach3 - szybkie pytanie
Post napisał: Adam Domański » 06 sty 2026, 21:02
O ile się nie mylę to enable jest na 17 pinie a podałeś 14
Oglądnij te filmy co dałem Ci linka tam jest krok po kroku jak podłączyć i skonfigurować macha
PacioM
Posty w temacie: 18
Post napisał: PacioM » 07 sty 2026, 10:56
Ok. Sproboje włączyć enable. Może ten sterownik potrzebować tego trybu żeby „ruszyć”?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 sty 2026, 19:06
Potrzebuje tam brak sygnału, żeby ruszyć.
Można?
Morzna!!!
PacioM
Posty w temacie: 18
Post napisał: PacioM » 07 sty 2026, 19:16
Totalnie nic się nie dzieje… próbowałem na 10-tki sposobów… dalej lipa.
Można chociaż zmoostkowac coś na sterowniku żeby zobaczyć czy wogole ruszy?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 sty 2026, 19:43
Odłącz ten kabelek.
Można?
Morzna!!!
PacioM
Posty w temacie: 18
Post napisał: PacioM » 07 sty 2026, 20:04
Odłączony. Zostały tylko D+,D-,pulse+, pulse-
Adam Domański
#17
Post napisał: Adam Domański » 07 sty 2026, 20:17
Może ten kontroler jest walnięty, bo według tego co podałeś to było podłączone ok.
Oglądałeś te filmiki instruktażowe ?
Jak można wiedzieć to z jakiej części Polski jesteś.
PacioM
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: PacioM » 07 sty 2026, 20:20
Podmienialem drugi i to samo. Sygnały do niego idą, nie wysyła jakby do silnika?
Pomierzyl napięcia są na wejściu jest 24V
A ten wyjściowy który ma mieć 5V wg instrukcji ma około 4,5V, niewiem czy to ma znaczenie
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 07 sty 2026, 20:25
Świecą się na nim jakieś kontrolki?
Co to za sterownik w ogóle?
Można?
Morzna!!!
PacioM
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: PacioM » 07 sty 2026, 21:19
Zwykły chiński Mach3 pod LPT.
Podłączałem tez inna płytkę (czerwoną) Tez od Mach3 i to samo.
Jutro pier..e stabilizator napięcia 7805 bezpośrednio do +5V (tak żeby było stałe/stabilne) I zobaczymy.
