Modernizacja dłutownicy DAA 16
Posty w temacie: 120
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#261
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 08:56
Przygotowania do testów pełną parą, byle nie poszła w gwizdek :)
Na początek wewnętrzne m=4 24 zęby.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dawca z odzysku :)
#262
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 13:47
I jak tam z wyobraźnią kol.IMPULS ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#263
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2026, 14:42
kamar pisze:I jak tam z wyobraźnią kol.IMPULS ? :)
Chciałem zauważyć że moja wyobrażnia dotyczyła zębów zewnętrznych a tu są wewnętrzne. :) Ale, wygląda fajnie choć lepiej byłoby gdyby streowała stołami zamiast stołem obrotowym. Bo stół obrotowy zazwyczaj jakieś luzy ma. No ale jest dobrze i tak, choć chcę zobaczyć zeby zewnętrzne co nadal uważam za bezsensowne.
Post #250
IMPULS3 pisze: kamar pisze:
M=4 z30 nóż 4mm szeroki
Kamar, zejdz z tej drogi, :P, no chyba że da sie to opanować do wewnętrznych uzębień to wtedy ma to uzasadnienie.
#264
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 16:05
IMPULS3 pisze:
08 sty 2026, 14:42
I na razie nie zobaczysz :) Testy zakończone sukcesem, zewnętrznych nawet nie próbuję.
Jak będzie potrzeba to się po prostu zrobi. Co do lepszej jazdy suportami to kolejna herezja :)
Stół obrotowy w tym przypadku daje błąd pomijalny, luz kasowany programowo a praca jednym kierunku naprzemiennie.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#265
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2026, 16:51
kamar pisze:Co do lepszej jazdy suportami to kolejna herezja :)
No nie, stół mogę nawet zablokować gdybym chciał a osie liniowe dają błąd taki sam na każdym zębie, natomiast podzielnica uzależni błąd od średnicy obrebianego detalu. Tak czy inaczej to fajnie że się udało. :)
#266
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 17:09
IMPULS3 pisze:
08 sty 2026, 16:51
A kolega wie, co to jest programowe kasowanie luzu nawrotnego ? :)
Tak obrazowo dla tokarza - Masz na suporcie poprzecznym luzu nawrotnego na pół obrotu korbki,
dasz radę toczyć po wierzchu i w środku i dobierać dokładnie ?
BACKLASH to takie cofanie korbki poza luz i dopiero dobieranie :)
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#267
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2026, 17:19
kamar pisze:A kolega wie,
kamar pisze:BACKLASH
Wie, wie, :) nawet w tej nowej konstrukcji gdzie jest nówka sruba firmowa jest luz 1 setki i też jest programowo wykasowany.
Problem w tym że przy dużych średnicach stół obrotowy ma małe opory wiec wszelkie luzy mają prawo się pojawić i w tym przypadku nie pomoże programowe kasowanie. Jednak lepiej jak stół kręci się w jedną strone i jest możliwość go zblokowania. Poza tym przy przekładniach slimakowych to ten luz może być różny na różnych położeniach.
No ale niech tam, jakby coś to mam kolejne wyzwanie, :P
#268
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 17:28
Co to za wyzwanie ? Jak musiałem to robiłem i nie tak byle jak, jak na filmiku.
Ząbek był jak książka pisze . frezowany modułowym na trzy razy.
Ale dobrze, że przypomniałeś, odszukam suba i poprawię z AI.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#269
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2026, 17:32
kamar pisze:Co to za wyzwanie ? Jak musiałem to robiłem i nie tak byle jak, jak na filmiku.
I kto tu herezje pisze? To profesjonalna metoda skopiowana z oryginalnych maszyn dedykowanych dla takich kół.
A to że na filmiku może trochę powierzchnia nie jest super to podejrzewam że kwestia sztywnosci (mocował na tulejce ER) natomiast zarys zęba powinien być ideał.
kamar pisze:Ząbek był jak książka pisze . frezowany modułowym na trzy razy.
Też tak frezuję, tylko nie mam funkcji zmiany promieni na frezie w trakcie frezowania wiec nie jest to ideał. :)
#270
Post napisał: kamar » 08 sty 2026, 17:50
IMPULS3 pisze:
08 sty 2026, 17:32
Widziałem bardziej profesjonalne maszyny do tego, jednej omal nie kupiłem :)
Ostatnio zmieniony 08 sty 2026, 18:03 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
