Mach3 - szybkie pytanie
Działa e-stop, nie działają silniki
Adam Domański
Re: Mach3 - szybkie pytanie
O ile się nie mylę to enable jest na 17 pinie a podałeś 14
Oglądnij te filmy co dałem Ci linka tam jest krok po kroku jak podłączyć i skonfigurować macha
PacioM
- Posty w temacie: 18
Totalnie nic się nie dzieje… próbowałem na 10-tki sposobów… dalej lipa.
Można chociaż zmoostkowac coś na sterowniku żeby zobaczyć czy wogole ruszy?
Adam Domański
Może ten kontroler jest walnięty, bo według tego co podałeś to było podłączone ok.
Oglądałeś te filmiki instruktażowe ?
Jak można wiedzieć to z jakiej części Polski jesteś.
PacioM
Podmienialem drugi i to samo. Sygnały do niego idą, nie wysyła jakby do silnika?
Pomierzyl napięcia są na wejściu jest 24V
A ten wyjściowy który ma mieć 5V wg instrukcji ma około 4,5V, niewiem czy to ma znaczenie
PacioM
Zwykły chiński Mach3 pod LPT.
Podłączałem tez inna płytkę (czerwoną) Tez od Mach3 i to samo.
Jutro pier..e stabilizator napięcia 7805 bezpośrednio do +5V (tak żeby było stałe/stabilne) I zobaczymy.
